26-01-2015, 17:56 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Jak zdemontować tylna lampę ?
Witam.
Podczas wymiany zarowki pozycja - stop wpadla ona niefortunnie do reflektora od strony kierowcy. W żaden sposób nie można jej wyciągnąć. Moje pytanie jest jak zdemontować lampę nie uszkadzając jej. Od kręcił em 2 nakrętki "mmotylki" lampa jest luźna ale nadal trzyma ja coś z lewej strony. I chcialbym wiedziec czy koniecznie trzeba bedzie dekontowac silownik od bagaznika.Prosiłbym O szybka pomoc. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-01-2015 o 21:02 Powód: problem rozwiązany |
26-01-2015, 20:30 | #2 |
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Odp: do usunięcia
26-01-2015, 21:03 | #3 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: Jak zdemontować tylna lampę ?
wojcat po co kasować a nie lepiej, abyś się podzielił z innymi rozwiązaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tytuł tematu przywróciłem i zostawiamy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-01-2015, 21:55 | #4 |
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Obyło się bez demontażu lampy. Odpowiednio wyprofilowany drucik i żarówkę udało się pochwycic.
31-01-2017, 19:12 | #5 |
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
czy mogę prosić o podpowiedź jak dla kolegi wyżej... chcę wymienić żarówkę od "stop" czy muszę demontować cały klosz? również odkręcone dwa motyle ale przymocowana nadal... czy może wystarczy delikatnie wyjąć żarówkę w oprawą? ktoś coś doświadczenie w tym temacie... będę wdzięczny dziękuję... P.S. google przeszukane jest dużo informacji o lampie w klapie natomiast lapmpa sto... cisza... |
31-01-2017, 19:26 | #6 |
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Żarówkę wyjmiesz przekręcając całą oprawkę która ją trzyma. Nie trzeba demontować klosza. Obracasz-wyciągasz.
31-01-2017, 19:47 | #7 |
Model: Ford Kuga
Postów: 96
... rozumiem, że żarówa stopu to ta mniejsza oprawa...
próbowałem ale nie chce się siłować na mrozie... podejrzewam , że będzie przeciwnie do wskazówek... dzięki dam rade... MB |
31-01-2017, 20:44 | #8 |
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Z tego co pamietam to przeciwnie do wskazówek zegara, żarówka jest dwuwłóknowa czyli od pozycji i stopu. I jest to chyba ta największa.
