Stary 02-10-2017, 18:56   #151
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 468
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej FABRYCZNE
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] również jestem ciekawy jak to wyglądaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 07:03   #152
hudy21
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
wygląda tak samo.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
A świeci bardzo dobrze. Zdjęcia tego nie oddadzą.
Co do kosztów nie wiem jak w Polsce nie szukałem ale :
Ja zakupiłem na olx ktoś sprzedawał ale nie wiedział co bo sprzedał cały komplet z ramkami pod reflektor i instalacją za 300zł
I nie jest to żaden wynalazek czy CHINOL z allegro. Wykonanie naprawdę dobre.
Sprzedawała je jedna firma razem z ramkami ale nie są już dostępne. Może ktoś będzie miał więcej zacięcia do szukania.
Ostatnio edytowane przez hudy21 ; 03-10-2017 o 07:26
hudy21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 18:02   #153
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Napisał hudy21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda tak samo.
A to nie są czasem te MS Design?
wojcat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2017, 20:46   #154
hudy21
Imię: Darek
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
Tak to są te same. Dla tego pisałem że firma NOLDEN to nie żaden wynalazek. Korzysta z niej MS DESIGN. Wystarczy popatrzeć na moc. 9W Noldena to nie 3 od chińczyka czy allegro.
Najgorzej ramki zdobyć bo same dzienne przy 180$ to niewiele. A ciekawe ile kosztują u polskiego dystrybutora.
Ostatnio edytowane przez hudy21 ; 05-10-2017 o 20:49
Stary 07-10-2017, 07:44   #155
sekcja11
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: kuga
Postów: 82
Dokładnie jest tak że są one (te wlaczane automatycznie)mniej jasne czego nie zauważyłem jak koledzy powyżej i ja na nich jeżdżę cały czas i w dzień i w nocy , światła do jazdy dziennej można kupić za około 500 zł na allegro i zamontować poniżej w tych lezkach pod lampami
sekcja11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 08:23   #156
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Napisał aqua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako że ori led do kugi mk1 mają kosmiczne ceny (2000 aso) zastanawiam się nad okrąglakami w miejsce przeciwmgielnych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czy zakładając taki zestaw będzie można ustawić te same funkcje co w oryginalnych tzn. po zapłonie świecą ledy i w automacie po zmierzchu mam mijana ze zmniejszoną mocą ledy?
Witam.
Podepnę się pod pytanie aqua czy ktoś montował taki zestaw Duolight? Z tego co zauważyłem w instrukcjach mocowanie halogenów w Kudze 2008 to dwa poziome punkty mniej więcej w połowie halogenu. A w tym Duolight są cztery na rogach. Czy można jakoś obrócić klosz w tym zestawie? Bo montując go po skosie to przeciwmgielne będą świecić po chińsku - też skośnie. Może ktoś już ogarniał temat i podpowie coś. Przewalam internet i nie ma nic na temat montażu tego zestawu w naszym autku. Na stronie Einparts jak wół napisane że do Kugi 2008-2012 pasują DL-20, DL-21, DL-22 i DL-23, ale kto by wierzył na słowo producentowi ;-)
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 10:36   #157
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Klosza nie można obrócić.
Mam te światła od 3 lat. Teraz prawe świeci tak na ~50%, bo trzykrotnie zamokło od wody wlewającej się pod reflektorem. Mam plan przełożyć przewody tak, aby zamiast okręgu dziennych świeciły p-mgłowe. Raczej się nikt nie zorientuje, bo kolor ten sam.
Z siedmioletniego doświadczenia w używaniu dokładanych świateł do jazdy dziennej stwierdzam, że jedyna sensowna opcja to dzienne na wymienną, zwykłą żarówkę (na przykład wesem). Innych nie zamierzam już kupować.
Stary 18-10-2017, 12:21   #158
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Weuek a jak z montażem, nie było problemu z dopasowaniem otworów? Czy halogen dawał poziomą wiązkę światła?
I z innej beczki - może ktoś montował w te zaślepki pod reflektorami zamiast oryginalnych ledów światełka NSSC 523 HP MINI? Czy się tam spokojnie mieszczą, czy nie ma problemu z późniejszym wyjmowaniem reflektorów?
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 18-10-2017 o 12:24
Stary 18-10-2017, 16:20   #159
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Rozmowę na temat niefabrycznych ledów przeniosłem do :
Moderatorów proszę o usunięcie moich postów z tego tematu.
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 22-10-2017 o 11:04
Stary 04-02-2018, 18:34   #160
maovi
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 44
Zamontowalem dzisiaj oryginalne Ledy z Forda. Jednak nie działają prawidłowo.
Na pozycji świateł 0 świeci tylko strona kierowcy w dodatku słabo, drugi nie.
W pozycjj I świeca oba + xenony, tyle ze tak samo mocno jak na pozycji 0.
Zamontowane wszystko wg instrukcji.
Co może byc przyczyna?
Uszkodona wiązka czy światła?
PS: nie było tematu. Kable od zapłonu i od wtyczki reflektora były wlutowane na odwrot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maovi ; 05-02-2018 o 03:27 Powód: Rozwiązanie problemu
maovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kuga , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
