03-07-2019, 07:22 | #1591 |
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: smax
Postów: 7
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Jestem świerzo po czyszczeniu DPF. Czy wyniki pomiaru są trraz prawidłowe?dodatkowo miałem sparciałe wężyki od czujników na filtrze czy mogło to powodować brak wypalania? Jakie teraz powinny być interwały wypalania? Silnik 2.0 TDCI s-max.Zdjęcie z parametrami -wydruk z maszyny w albumie na moim profilu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomiar przed czyszczeniem 237 mbar pomiar po czyszczeniu 13mbar Ostatnio edytowane przez emiluch ; 03-07-2019 o 07:33 Powód: Utworzenie albumu |
10-07-2019, 22:55 | #1592 |
Zarejestrowany: 13-03-2019
Postów: 15
Czy "Stage 4 Requirement LDT w aucie kupionym w PL w 2009r. oznacza brak DPF?"
22-07-2019, 07:51 | #1593 |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Czy temperatura spalin podczas wypalania powinna być taka sama na obydwu czujnikach? (CATEMP11, CATEMP12).
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
22-07-2019, 07:52 | #1594 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Nie, Cat 12 ma więcej o około 100st
22-07-2019, 08:05 | #1595 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Ostatnio zauważyłem różnicę ponad 200stC (CATEMP11 = 413stC, CATEMP12 = 647stC) po wypaleniu wartkości DPF_LOAD ==> 26%, DP_SOOT_LD ==>28%. Czy te wartości po wypaleniu są prawidłowe.
22-07-2019, 09:29 | #1596 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Wszystko ok
22-07-2019, 10:09 | #1597 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Też mam takie po wypaleniu. Przebieg 108 kkm.
13-10-2019, 19:01 | #1598 |
Model: Galaxy
Postów: 25
Galaxy 2011 2.0 TDCi 163 km , następujący problem z DPF niestety się nie wypalą znów usterka silnika wyskoczyła . Przekaźnik DPF i świeca wymieniona miesiąc temu .Bez kompa nie jestem w stanie nic sprawdzić . Stan oleju się podniósł . To już 2 raz w tym półroczu od kupna . Znów wymiana oleju filtra i wymuszenie wypalenia DPFu . Ktoś podobny przypadek ma . Auto żony jazda miejska w weekendy mała trasa . I tak d...
13-10-2019, 19:04 | #1599 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...a dysza vaporisera drożna?
wymiana samej świecy nie wystarczy, kanalik musi być drożny
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
13-10-2019, 19:06 | #1600 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
Re: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Pierwsze co to błędy do spr.
