Stary 23-06-2019, 09:30   #161
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Wymiana paska rozrządu
pewnie ktos wymienial.. pytanie po co ci ta wiedza..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 23-06-2019, 16:24   #162
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Napisał daro462 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniał ktoś ostatnio w 1.8 tdci
ja zmieniałem w zeszłym roku, po roczniku patrząc masz na dole łańcuch, na górze pasek. Wymiana paska prosta jak picie zimnego piwa o tej porze roku. Jeśli łańcuch nie hałasuje i nic się nie dzieje to ja osobiście bym nie ruszał. w sumie u siebie nie wymieniałem a dobijam do 250 tys km. Tylko ze ja olej zmieniam od kilku lat częściej niż inni i auto nie jest katowane.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 10:50   #163
lukecz
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: S-Max
Postów: 15
Mam S-Maxa z 2009 2.0 diesel 140KM, z przebiegiem 147 tys (załóżmy że prawdziwy, auto krajowe, mam całą historię).
Czy ze względu na czas wymieniać rozrząd przy takim przebiegu (książkowo rozrząd przy 200 tys lub 10 lat)?
Ile powinna z robocizną kosztować wymiana takiego rozrządu w woj. śląskim?
Może ktoś poleci tutaj dobry warsztat - czy warto szukać takiego który specjalizuje się w Fordach?
lukecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 18:35   #164
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Nie ma sie co zastanawiac tylko wymieniac.
Wymiana paska jest prosta. Wystarczy zwykly dobry mechanik
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 00:14   #165
lukecz
Model: S-Max
Postów: 15
Dzięki za info
A jak z kosztami, ile to powinno kosztować na dobrych częściach (np INA)?
Stary 23-07-2019, 00:52   #166
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Napisał lukecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
250 -300 zł i twoje graty....
Stary 23-07-2019, 08:46   #167
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Czy jest gdzieś opisana procedura wymiany w 2.0 tdci?
Na szybko przejrzałem ten wątek ale nic nie znalazłem.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 14:06   #168
lukecz
Model: S-Max
Postów: 15
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro graty z INA po niecałe 400zł
Dwie firmy w Katowicach krzyczą za to 1200zł (na INA) lub 1350 (na oryginale FORD).
Polecicie inne sprawdzone warsztaty w śląskim które robią to dobrze (im bliżej Dąbrowy Górniczej tym lepiej). Może jest jakiś wątek z polecanymi warsztatami?
Stary 23-07-2019, 14:35   #169
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
w aso to kosztuje ok 1400-1500 zł
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 14:45   #170
lukecz
Model: S-Max
Postów: 15
Tu akurat oba piszą że są nieautoryzowanymi serwisami Forda.
Dlatego pytam, bo może ktoś poda tańsze i sprawdzone warsztaty.
Nie spamiętałem wszystkiego ale w tej opcji 1200 wymieniane też są podobno uszczelnienia (wałków?).
W tych zestawach INA z allegro nie widzę takich elementów
W silniku TDCI 2.0 140KM występował tylko pasek (jeśli dobrze rozumiem info z początkowych stron tego wątku)?
Pytam bo widzę w sklepie też łańcuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez lukecz ; 23-07-2019 o 14:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
