Stary 02-12-2019, 18:43   #1
przespol
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: s-max II
Silnik: 2.0 TDCI 180KM, PowerShift
Postów: 5
Domyślnie Cieknąca/pocąca sie skrzynia biegów przy misce olejowej (pomimo jej wymiany) - ASO!
Cześć, borykam się z następującym i powracającym problemem wycieku oleju skrzyni biegów w okolicach łączenia skrzyni i miski olejowej.
Historia wyglada tak, że zdiagnozowali (ASO) mi wyciek ze skrzyni przy misce i twierdzili ze to typowa usterka i należy wymienić miskę. Tak zrobiłem, auto było już kilka miesięcy po gwarancji, więc za usługę zapłaciłem i dostałem gwarancje.
Przy najbliższej okazji (wymiana oleju w skrzyni juz poza ASO), kiedy auto było na podnośniku, okazało się, że skrzynia ciągle się poci w tym samym miejscu. Pojechałem na naprawę gwarancyjną, wymienili na kolejną nową miskę, twierdząc, że nie wiedzą czemu znowu cieknie. Po dwóch tygodniach, auto na podnośnik i okazuje się, że znowu się poci w tym samym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym miejscu przychodzę do Was forumowicze z prośbą o sugestie:
1. Co może być przyczyną ? Dwie miski raczej nie powinny być wadliwe (za drugą czekałem bo nie mieli na stanie - wiec pewnie inna partia). Może montaż wadliwy (zbyt mocno dokręcona?). A może coś na łączeniu elementów skrzyni?
2. Jakie prawa mi przysługują w ASO? Czy mam prawo usunięcia awarii? Co jak stwierdzą, że to nie miska jest problemem tylko np. jakieś mikropękniecie skrzyni i to juz dodatkowa usługa jest wymagana?
3. Czy mam prawo do naprawy gwarancyjnej w innym ASO? W sensie auto juz po gwarancji tylko na płatną usługę była gwarancja 2 lata.
Dorzucam linka do zdjęcia gdzie widać wyciek (zaznaczone na żółto oraz tam gdzie zbierają sie krople)
Sama miska wyglada tak:
Z góry dzięki za wszelkie sugestie i pomoc!
przespol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 22:36   #2
przespol
Imię: Dawid
Model: s-max II
Postów: 5
Domyślnie Odp: Cieknąca/pocąca sie skrzynia biegów przy misce olejowej (pomimo jej wymiany) - A
Jakie sugestie? Ktoś pomoże?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-12-2019, 15:29   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Zrobisz jak uważasz, ale ja jeżdził bym dalej, zapomiał o problemie, bo taki wyciek, to pryszcz.
Jak pojeżdzisz jeszcze ze 2 lata, to pokażą się inne wycieki, z innych miejsc.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 19:34   #4
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Skrzynia z tego co zaglądałem u siebie jest składana bez uszczelkowo, na specjalną masę uszczelniającą - obawiam się , że w niej jest problem. Pytanie teraz czy Ci się będzie opłacało wyciągać skrzynię , uszczelniać ją ... pewnie worek kasy to będzie kosztowało.
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 10:40   #5
przespol
Imię: Dawid
Model: s-max II
Postów: 5
Dzięki za odpowiedź Jaryska i Cinek78. Do dużych wydatków mi niespieszno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawia mnie w jaki sposób użytkować auto aby mieć ten wyciek pod kontrolą? Żeby nie doprowadzić do uszkodzenia skrzyni w skutek niskiego poziomu oleju.
Nie ma możliwości pomiaru poziomu oleju w skrzyni. Może spuścić olej, zobaczyć ile dokładnie zleci, wlać z powrotem, pojeździć kilka tyś. km a potem wykonać ponownie i zobaczyć ile oleju zeszło przy drugim razie? Czy to będzie wyznacznikiem ile ubywa na x tyś. km?
Stary 09-12-2019, 10:53   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Na moje oko problem leży w wykonaniu obu połówek skrzyni biegów i ich doleganiu do tej plastikowej miski. Po prostu lewa strona miski jest podważona przez prawą obudowę. Obudowy nie schodzą się równo.
Wystarczy zdjąć miskę i przyłożyć liniał do obudowy skrzyni i okaże się że będą szpary.
Zresztą widać że prawa strona dolega ściśle do metalu a lewa odstaje od łączenia obudów i dopiero dolega przy śrubie.
Jedyne wyjście zdemontować skrzynie i splanowac ją hehe
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 09-12-2019 o 11:00
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 11:13   #7
przespol
Imię: Dawid
Model: s-max II
Postów: 5
Skoro to wina wadliwego złożenia skrzyni, czy myślicie, że można uznać to za wadę fabryczną i domagać sie jej usunięcia - pomimo upływu gwarancji na auto?
Stary 09-12-2019, 11:31   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Napisał przespol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wadliwy odlew. To jest wada fabryczna i jeżeli było to zgłaszane podczas trwania gwarancji to usterka nie została usunięta.
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje wady, które ujawniły się w terminie 2 lat od momentu wydania rzeczy kupującemu (termin na stwierdzenie wady).
Wadę stwierdzono w okresie obowiązywania rękojmi, a naprawa okazała się być nieskuteczna. Powinni to naprawić pomimo upływu czasu.
Stary 09-12-2019, 12:07   #9
przespol
Imię: Dawid
Model: s-max II
Postów: 5
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź. Wada nie była zgłaszana. Termin 2 lat upłynął.
Czy jest jakiś lepszy sposób na oszacowania skali wycieku? Czy po prostu takie wycieki sa na tyle małe, że można nie przejmować i dolewać oleju przy wymianie co np. 30 tys?
Stary 09-12-2019, 12:35   #10
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Teoretycznie można jeszcze tą obudowę skrzyni zeszlifować wielkim płaskim pilnikiem bo to pewnie jest aluminium. Wtedy będzie płasko i plastikowa miska będzie dolegać.
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 09-12-2019 o 12:38
miska olejowa , skrzynia biegów , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
