Stary 01-03-2020, 20:14   #1
patrycjush
Zarejestrowany: 28-10-2013
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Na wstecznym jest pierwszy bieg
Mam problem w galaxy mk2 1.9tdi 115KM skrzynia 6biegowa.
Brak wstecznego, jak wbije wsteczny mam jedynkę, dwója to chyba 4 a reszta normalnie.
Wybierak przy lewarku wygląda ok. Linki całe. Na skrzyni też linki ok. Czy możliwe, że to wybierak na skrzyni i jak go ewentualnie wyciągnąć.
Dziękuję za odpowiedź.
patrycjush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 22:20   #2
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Na wstecznym jest pierwszy bieg
Ostatnio tak mieliśmy z kolegą w mondeo mk4 ponieważ ściągaliśmy mieszek drążka skrzyni biegów i przy składaniu żle go nałożyliśmy. Okazało się że pod mieszkiem był plastik od blowania biegu wstecznego i nie wszedł w to miejsce w którym powinien być,ale 2 min roboty i problem sami rozwiązaliśmy
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 15:32   #3
pawlik835
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Może linki do regulacji? Może śruba się od wybieraka odkręciła trzymająca z góry. Chyba najzwyczajniej wybierak źle wybiera. Jak się wbija wsteczny to trzeba w dół - lewo - przód. Zależy jaki model skrzyni ale da się wyciągnąć bez problemu trochę kombinacji jest. Później też jest ciężko włożyć no i dobrze jest też później ustawić linki.
pawlik835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
