Stary 24-03-2020, 17:37   #1
blazej8460
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-10-2016
Model: KUGA
Silnik: diesel
Postów: 7
Domyślnie Alarm nie załącza się po otwarciu drzwi
Witam wszystkich. Mam od niedawna Kuge mk2 z 2013 r. z silnikiem diesla 2.0. Mam do Was pytanie czy w każdym aucie montowany jest autoalarm? Próbowałem to sprawdzić poprzez opuszczenie szyby, zamknięcie auta i otwarciu go od środka. Niestety alarm się nie załączył. Po prostu otworzyły mi się drzwi tak jakbym normalnie otworzył auto z pilota. Między lusterkiem wstecznym w środku widzę, że są jakieś czujniki. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak spr czemu alarm się nie załącza?
Ostatnio edytowane przez blazej8460 ; 25-03-2020 o 05:42
blazej8460 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 19:47   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Alarm - problem z jego załączeniem
Napisał blazej8460 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 24-03-2020, 19:51   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...Między lusterkiem wstecznym w środku widzę, że są jakieś czujniki...
Alarm jest opcją - w tym aucie go nie ma.
To nie są czujniki a zaślepki w miejscu na czujniki.
Stary 25-03-2020, 05:43   #4
blazej8460
Imię: Błażej
Model: KUGA
Silnik: diesel
Postów: 7
Domyślnie Odp: Alarm nie załącza się po otwarciu drzwi
Dziękuję za odpowiedź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14.
