Stary 23-03-2020, 15:12   #11
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
W Forscanie dodałem sobie PID świec żarowych GLOW_PLUG. Wczoraj obserwowałem wypalanie dpf-a i kiepsko. PID po uruchomieniu silnika i sparowaniu bluetootha cały czas pokazuje OFF. Wczoraj podczas wypalania dpf na początku procesu przez sekundę, może trzy pojawiło się ON, ale za chwilę znowu przeszło na OFF.
DSLCR - 0, DSLRT - cały czas leciały metry/kilometry podczas wypalania, EGTAC- 700 st. Celsjusza. SOPDAFTVFR na początku ok 900-1000. Po zakończeniu DSLCR i DSLRT - 0, SOPDAFTVFR- 258, EGTAC - spadł do normy 300-400 st. Celsjusza. Czyli wypalanie przebiegło normalnie, bardzo dobrze, ale PID Świec żarowych GLOW_PLUG tylko na początku na chwilkę zaświecił się na ON i do końca procesu wypalania (parę minut to trwało) cały czas OFF. Nie na wiele to się zda - można przeoczyć. A jak z diodą podłączoną do świec żarowych - też się świeci tylko na początku wypalania, czy cały czas? Może coś u mnie ze świecami, Forscanem, czy może PID na chwilę się zmienia na ON a świece grzeją dalej, mimo że zmienia się na OFF?
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 15:19   #12
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tak.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 21:18   #13
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał adamjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Kuga z 2008 nie ma 5-tej świecy więc twoje sprawdzanie nie ma sensu.
Forscan powinien pokazywać przed wypalaniem
DSLCR naprzykład 567km
DSLRT naprzykład 560km
Podczas wypalania
DSLCR 0
DSLRT Liczy dalej kilometry
Po ukończeniu wypalania zostaje różnica
DSLCR ( np. 10km bo tyle jechałeś podczas wypalania)
I
DSLRT-0 i liczy dalej
W naszych rocznikach DW10 najlepiej spisuje się dioda z lusterka
A w DW10C Świeca.
Stary 23-03-2020, 21:32   #14
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
No i jasność w temacie ;-) Dzięki yaris1 za łopatologiczne wytłumaczenie. Teraz już wiem, że nie ma co rzeźbić w brązie, tylko brać się za lusterka.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i wyrozumiałość ;-)
Stary 30-03-2020, 14:17   #15
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Ja mam podlaczona diode pod lusterko zewnetrzne i dziala ok.
Dioda swieci tylko w momencie dogrzewania lusterek, czyli nie podczas calego procesu wypalania DPF. I to jest ok (potwierdzone u elektromechanika, ktory mi te diode zakladal).
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 16:30   #16
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Teraz mogę pochwalić się i ja diodą sygnalizująca proces wypalania sadzy albo inaczej regeneracji filtra. Dziś pierwszy raz uruchomiła się przy zainicjowanym procesie. Czas instalacji ok 10 minut.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 19:00   #17
Piniovox
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Kuga
Postów: 10
Mówisz o samoczynnym zainicjowaniu, czy wywołanym przez Ciebie?
Piniovox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 19:12   #18
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 172
Napisał Piniovox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samoistnym a nie wymuszonym.
Stary 04-04-2020, 09:23   #19
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Ile czasu trwał proces wypalania i jak w tym czasie świeciła dioda? Cały czas, czy tylko na początku?
Stary 04-04-2020, 12:03   #20
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Cały czas podczas wypalania świeci i powinno tak być nie wiem czemu u @snikers23 świeci na początku , albo coś źle podłączone. Zastanawia mnie czy elektryk nie podłączył czasami pod przycisk.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
