08-12-2016, 07:42 | #11 |
Odp: Uciekający płyn chlodniczy
Wadliwe nawet nowe się zdarzaja, ale sprawdzić jak pisałem, nie zaszkodzi.
08-12-2016, 21:01 | #12 | |
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka |
09-12-2016, 12:42 | #13 |
Nie wiem o jakim otpiszesz w naczynku, zbiorniczku wyrównawczym.
Zbiorniczek musi być szczelny, odporny na ciśnienie, nie ma pprawa być w nim żadnego otworu, co ucieka płyn. Pewnie jest pękniety zbiorniczek, a wydaje sie Tobie że wycieka jakims otworem. We W S Z Y S T K I C H samochodach, zbiorniczki płynu muszą być szczelne. Jeżeli nie, to płyn sie gotuje, wyrzuca, i nie ma jazdy. |
09-12-2016, 13:32 | #14 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ale w tym zbiorniczku rzeczywiście jakiś otwór jest
09-12-2016, 13:40 | #15 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
I bardzo dobrze że jest otwór.Tak ma być.Salom nie ma racji.
Ten otwór to taki "bezpiecznik" żeby przy pewnych okolicznościach wyrzuciło tamtędy płyn chłodniczy. |
09-12-2016, 14:08 | #16 |
Salom nie zawsze ma rację, ale oglądałem przed chwilą w garażu zbiorniczek od Mondeo, i nie ma w nim żadnego otworu, co miałby zadanie jak piszesz.
Za utrzymanie ciśnienia w układzie i podciśnienia odpowiedzialny jest korek zbiorniczka, w nim są dwa zaworki, jeden ciśnieniowy, i drugi podciśnieniowy. Na logikę, po co coś trzeciego. |
09-12-2016, 14:19 | #17 |
Postów: 60
W zbiorniczku jest otwór tak jak pisałem.Mam zbiorniczek w tym momencie w ręku.Wystarczy odkręcić korek od zbiorniczka i zobaczyć że po prawej stronie jest prostokątny otwór który prowadzi do otworu w zbiorniczku.
09-12-2016, 14:53 | #18 |
Aby już dłużej nie polemizować kto ma rację, stwierdzam. Zbiorniczek aby prawidłowo działał musi być szczelny, i utrzymywać ciśnienie.
Otwór pod korkiem, o którym mowa, to nic innego jak odpływ, gdy korek poddany nadmiernemu ciśnieniu, tamtędy wypuszcza płyn na zewnątrz. W Focusie jest inne rozwiązanie, nadmiar płynu wypuszcza po zewnętrznej stronie gwintu korka. |
09-12-2016, 15:41 | #19 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
Czesto w mondeo peknieta obudowa termostatu jest przyczyną uciekania płynu..
09-12-2016, 16:12 | #20 | |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
