Stary 30-03-2020, 08:28   #1
smolar919
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-07-2019
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie 1.8 TDCI brak płynu chlodniczrgo na ciepłym silniku
Witam, zaobserwowalem ostatnio ze na zimnym silniku nie ma prawie w ogóle płynu chłodniczego, natomiast gdy silnik się rozgrzeje to jest on prawie na maksimum. Co może być tego przyczyną?
smolar919 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2020, 10:06   #2
smolar919
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI brak płynu chlodniczrgo na ciepłym silniku
Do tego doszło brak mocy na zimnym silniku, po minucie od uruchomienia wszystko wraca do normy. Te błędy łączą się ze sobą?
Stary 20-04-2020, 18:52   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
płyn przy rosnącej temperaturze silnika zwiększa swoją objętość
pozdrowionka
Stary 21-04-2020, 14:21   #4
smolar919
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TDCi
Czyli to normalne ze na zimnym nie ma prawie w ogole płynu w zbiorniku wyrownaczym ?
Stary 21-04-2020, 14:31   #5
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie jest to normalny objaw, płynu ma być max lub troszeczkę powyżej na rozgrzanym silniku. Jeżeli nie ma go wcale na zimnym a potem jest na max może to świadczyć o uszkodzonej uszczelce pod głowicą. Aby to wykluczyć kup test [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tutaj masz filmik jak to zrobić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 21-04-2020 o 14:34
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 18:41   #6
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Na zimnym silniku powinno być płynu pomiędzy min , a max.
Na gorącym , w wyniku rozszerzalności płynu będzie trochę więcej .
Jeżeli masz zapowietrzony układ ,to takie zjawisko jak u Ciebie jest możliwe .
Może być i tak jak kolega Robert 68 pisze .
pozdrowionka
Stary 27-04-2020, 17:03   #7
smolar919
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TDCi
Zrobiłem test i niby jest ok. W 1.8 jest jakiś specjalny odpowietrznik do układu chłodzenia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
