Stary 12-03-2009, 23:34   #1
mihau74
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Domyślnie Ogrzewanie raz jest a raz go nie ma
zakupiłem w zeszłym miesiącu mondziaka i mam problem z ogrzewaniem raz jest a raz go nie ma objaw jest o tyle dziwny że jak na ciepłym silniku upuszczę ciśnienie z układu chłodzenia to nieraz się pojawia(pomocy bo żona się wścieka)
mihau74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 11:04   #2
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
Domyślnie Odp: problem z ogrzewaniem
ale działa ci nadmuch?
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 11:54   #3
mihau74
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Napisał Kicajbc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nadmuch działa wszystkie mechanizmy zmiany też tylko powietrze wydmuchiwane jes raz zimne raz ciepłe
Stary 13-03-2009, 12:28   #4
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Częstym problemem jest cięgło klapki sterującej przepływem powietrza w nagrzwenicy.
To cięgło podłączone jest do pokrętła regulacji temperatury. Sprawdź, czy tam się coś nie dzieje...
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 12:34   #5
mihau74
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Napisał kristopher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podejżewam że problem jest w nagrzewnicy tylko nie wiem jak się do tego zabrać
Stary 13-03-2009, 13:01   #6
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
nie skoro leci raz ciepłe raz zimne to wlasnie takowa klapka albo ma wlaczona klimeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o ile ja ma;p
Stary 13-03-2009, 14:24   #7
mihau74
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
klimy nie mam
a żeby sprawdzić klapkę to pewnie muszę rozebrać konsolę
Stary 14-03-2009, 13:56   #8
mirpos1981
Avatar mirpos1981
Zarejestrowany: 27-09-2008
Silnik: 1,8 TD
Postów: 84
a sprawdz sobie wąz idacy od termostatu do chłodnicy czy jest bardzo twardy na ciepłym silniku. I sprawdz czy płyn w zbiorniczku podnosi się jeśli przytrzymasz silnik na wysokich oborotach przez chwile. Jeśli tak będzie to znaczy że musisz wziąć pod uwagę uszczelkie pod głowicą. Wszystko zależy od tego jakie masz dokładnie objawy.
mirpos1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 15:48   #9
robsoniccc
Zarejestrowany: 26-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 36
Dam Ci prostą radę, opartą na moim doświadczeniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też miałem ten sam problem co Ty, gdy Mondeo stał temperatura na wskaźniku rosła, a po przejechaniu paru kilometrów niestety spadała i w efekcie przestał grzać. Włożyłem więc sztywny karton między grilla a chłodnicę (tak by jej jednocześnie nie dotykał). W efekcie miałem ciepłe powietrze wewnątrz kabiny, a temperatura silnika była wyższa i dużo szybciej się nagrzewał. Z tym, że teraz na wiosne nie radziłbym takiego patentu stosować, bo możesz "ugotować" Forda:/
robsoniccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 18:00   #10
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
może to po prostu termostat, jak stoi to grzeje? jeśli tak to go wymień, jak jest cały czas otwarty to na postoju nagrzeje auto ale podczas jazdy nie daje rady, napisz więcej o objawach, a na pewno to dzieje się u kolegi wyżej
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
