29-05-2009, 22:05 | #1 |
Zarejestrowany: 29-05-2009
Silnik: 1.8 B + Gaz
Rocznik: 1996
dławienie silnika podczas dodawania gazu... ZAGADKA?
Prosze was o pomoc, porade, sugestie, itp. Mianowicie mam mondeo mk2 1996r. 1.8 benzyna + gaz (bez sekwencji). Gdy rano zimny odpalam silnik z odpaleniem na benzynie nie ma problemu, czy na gazie i gdy chce dodac gazu silnik jak by nie mogl zlapac obrotow, normalnie sie dławi czy tez przy ruszaniu rzuca silnikiem jest problem przez chwile ( około minuty) gdy zacznie sie rozgrzewac jest juz w normie cala ta sytuacja jest na benzynie ale na wolnych obrotach normalnie chodzi silniczek. Druga sprawa to taka ze na benzynie tak pali dziwnie ale za to na gazie bez problemu pali. Kolejna sprawa to taka ze gdy jade juz na rozgrzanym silniku i chce wyprzedzic, wciskam gazi gdy jest na 2-3 tysiacach obr to sie dlawi np. z 3 biegu i szarpie silnikiem dopiero gdy wrzuce na luz dodam gazu i ruszam dalej i jest juz ok Pytanie do was czym to jest spowodowane??? Prosze odpisywac na forum badz do mnie na maila: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub na gg 2555904 dziekuje za pomoc |
30-05-2009, 07:42 | #2 |
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Odp: dławienie silnika podczas dodawania gazu... ZAGADKA?
Typowe zachowanie się silnika benzynowego w Mondeo z instalacją gazową I-wszej generacji (zakładam że taką masz - z regulacją "registerem").
Porada: 1) czyszczenie przepływomierza - było na forum - użyj "szukajki" 2) Samoadaptacja - odłącz akumulator na jakieś 20-30 min. Podłącz z powrotem i odpal go na benzynie. Niech popracuje sobie jakieś 5-10 min. Potem pojeździj kilka kilometrów, najlepiej przez kilka dni (jakieś 2, 3 dni) - WSZYSTKO NA BENZYNIE 3) Podjedź do dobrego gazownika niech Ci dobrze ustawi skład mieszanki a przy okazji niech ci filtry powymienia (powietrza, gazu) 4)wymień świece i przewody jak dawno nie były wymieniane.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć.... |
07-06-2009, 12:57 | #3 |
Zarejestrowany: 08-10-2006
Model: mondeo mk2
Silnik: zetec 1,8 16v
Rocznik: 1997
no i jak tom.golas pomogło? bo mam identyczny problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-02-2013, 16:42 | #4 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-12-2012
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 10
Właśnie też przerabiam ten problem i stwierdziłem że to nie mogą być kable ponieważ dosyć że są praktycznie nowe , to jeszcze nie widac żadnych przebić na nich . Zamówiłem świece motocraft i mam nadzieje że to cos pomoże . A jak nic z tego to LPG do ustawienia choć instalacja ma dopiero 2 miesiące i przejechane 3tyś km .
01-02-2013, 17:16 | #5 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
A wyczyściłeś przepływomierz?
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
02-02-2013, 07:36 | #6 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
w sumie zamiast go czyścic wystarczy odpiąć wtyczkę... jak się poprawi to wtedy czyszczenie albo wymiana. przynajmniej u mnie tak to działa.
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
06-02-2013, 10:33 | #7 |
Imię: Bartek
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 10
podpinałem nową cewkę i dalej to samo silnik się dusi , dławi i prycha na gazie jak i na benzynie . A czy to może być od czujnika położenia wału ?
06-02-2013, 11:14 | #8 | |
Imię: konrad
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.9 dTi
Postów: 37
mondeo mk2 green juice ghia v6 -była ... nie zapomniana Ostatnio edytowane przez koni53 ; 06-02-2013 o 11:17 |
06-02-2013, 12:39 | #9 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Wypnij czujnik ( wtyczkę ) położenia wałka rozrządu.
Jeżeli nie będzie różnicy , to czujnik do wymiany. Koszt czujnika około 70 zł. Jak po odpięciu czujnika ( wtyczki ) będzie gorzej , to czujnik jest w porządku. Cytat:
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-02-2013 o 12:43 |
06-02-2013, 17:58 | #10 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-10-2012
Silnik: 125KM 1.8
Mam ten sam problem jednak z auto z samą benzyną. Póki co jestem po wymianie kabli i świec a poprawy nie ma... Teraz nim kupie cewkę chciałbym ją sprawdzić. Mam sporo znajomych co ma mondeo mk3 ale wszyscy mają diesla i nasuwa mi się pytanie. Czy cewka z diesla 135 KM jest taka sama jak do benzyny 125KM 1.8? Szkoda mi ładować kolejne pieniądze w coś co może nie pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT U mnie po wystąpieniu dławienia okazało się że olej z pod pokrywy dostawał się na 2 i 3 świece - Po wymianie uszczelki i wyczyszczeniu wszystkiego od oleju poprawy nie było - teraz po kablach i świecach też nie ma... Ręce opadają :x |
