Stary 14-06-2017, 06:33   #81
Gepharo
Zarejestrowany: 26-06-2016
Model: mondeo
Domyślnie Odp: dymi na czarno czy to zawory ?
proszę o zamknięcie tematu, a najlepiej całe forum, żegnam
Gepharo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2017, 08:17   #82
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
opcja szukaj? A nie zaraz zamknąć forum. Olej w dolocie od odmy moze być jak nie bylo turbo ruszane i egr to bedzie zaolejony i brudny od nagaru... co do przeskoku lancucha to czujnik walka rozrzad by raczej rozlaczyl silnik...nie jestem specem ale tak se myślę...
Ostatnio edytowane przez Litwa525 ; 14-06-2017 o 08:26
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 08:37   #83
symenio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-07-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 9
Cześć.
Jestem pewny w 95%, ze zrobił Ci się lewy dolot powierza podczas jazdy.
Najprawdopodobniej czarna, gunowa, gruba rura od intercolera pękła. Wymiana 5 minut samemu. Przewód 30zl.
Daj znać co było!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
symenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2017, 12:19   #84
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał Gepharo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od kiedy masz to auto? bo to nie zagląda się na forum po raz pierwszy dopiero jak się ma problem i od razu oczekuje natychmiastowej odpowiedzi a tym bardziej przy nietypowym dla tego modelu i silnika problemie
wydarzenie miało miejsce na autostradzie ponieważ szybko jeżdżę przy około 190 k/h
rozumiem, że w Niemczech
Stary 17-07-2017, 21:01   #85
Matis238
Zarejestrowany: 17-07-2017
Model: Ford Mondeo MK III
Silnik: Disel 2.0 TDCI
Question Dymi na czarno przy więkrzysz obrotach
Witam, mam forda mondeo mk3 z 2002 roku 2.0 TDCI 130km i mam ostatnio taki problem że strasznie kopci na czarno szukałem wszędzie co to może być ale no nie mam pojęcia już sam, wtryski były regenerowane pół roku temu i czyszczony cały układ paliwowy ostatnio zrobiłem turbinę co prawda zyskał na mocy bo już było z tym też słabo ustało kopcić na trochę ale teraz znowu zaczyna... kopci na małych biegach i jak dojdzie około 3tysięcy obrotów wtedy jest czarna chmura za mną... ktoś może miał taki przypadek i mógłby pomóc ?
Matis238 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 09:17   #86
salom
Domyślnie Odp: Dymi na czarno przy więkrzysz obrotach
Albo za mało powietrza, albo za dużo paliwa wtryskuje, albo obie przypadłości razem, lub za niska kompresja w silniku.
Złe spalanie z powodu tych ew przyczyn.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 10:31   #87
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
A może dziura w dolocie. Do sprawdzenia wszystkie węże od turbiny przez EGR, IC i dolot do silnika.
Stary 24-07-2017, 12:38   #88
Matis238
sprawdzone wszystkie przewody szczelne, sprawdzone na kompie wtryski również z nimi wszystko dobrze od turbiny idzie przewód chyba z powietrzem bo aż tak się nie znam który załącza i odłącza turbinę jak się odłączy przestaje kopcić jak podłączy to czarno z tyłu więc powiedziano mi że turbinę źle zrobili... teraz małe problemy z zakładem który ową turbinę robił...
Stary 31-07-2017, 12:08   #89
Matis238
a jednak tutaj wracam problem dalej nie rozwiązany, z turbiną wszystko w porządku rozebrana sprawdzona i jest okej, ale kopci i nie wiem co może teraz już być przyczyną
Stary 31-07-2017, 20:35   #90
Jares
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Witam.
Prawdopodobnie masz turbinę ze zmienną geometrią czyli w części gorącej jest kierownica spalin dzięki której można regulować ciśnieniem powietrza doładowania.
Wychylenie łopat kierownicy zależy od siłownika podciśnieniowego(gruszki), który zamontowany jest na turbinie , a z którego o ile dobrze zrozumiałem zdjąłeś wężyk. Podciśnienie to jest podawane z liniowego elektrozaworu , który sterowany jest sygnałem PWM z komputera.
Czyli : 1) małe obciążenie-małe wychylenie łopat-małe doładowanie
2) duże obciążenie-duże wychylenie łopat-duże doładowanie.
Jeżeli imamy małe obciążenie to podawane jest podciśnienie na sterowanie gruszką ok.-0,6 bar i ramię gruszki jest wciągnięte - opiera się na śrubce regulacyjnej.
Jeżeli mamy duże obciążenieto podciśnienie rośnie do 0 bar(ciśnienie atmosferyczne) to gruszka wypycha ramię i wydajność turba rośnie.
Dlatego jak zdjąłeś wężyk ze sterowania to to samo co podałeś 0 bar czyli wysterowałeś turbo na maxa , na doładowaniu miałeś dużo powietrza i dlatego nie dymił.
Proponuję sprawdzić elektrozawór podciśnienia.
Ja to zrobiłem tak:
-podłączyłem zasilacz napięcia regulowany 0 do 12 Vdc wydajność prądowa 1 Amper do elektrozaworu ( dobrze mieć wtyczkę do niego)
-do wężyka gruszki trójnikiem podłączyłem manometr od -1bar do 0 bar
-włączyłem silnik , aby uzyskać podciśnienie zasilające elzawory
-zmieniałem napięcie i obserwowałem podciśnienie
-poniżej podaję to co uzyskałęm:
3,3V=0bar, 3,6V=-0,05bar, 3,8V=-0,1bar, 4,2V=-0,15bar, 4,7V=-0,2bar,
5,0V=-0,25bar, 5,4V=-0,3bar, 5,7V=-0,35bar, 6V=-0,4bar, 6,4V=0,45bar
6,9V=-0,5bar, 7,3V=-0,55bar
Czyli przy napięciu 3,3V max wydajność, 7,3V min wydajność.
Słyszałem , że można sprawdzić turbinę na przy zatrzymanym samochodzie , przy max. obrotach=powinna dawać "jakieś" ciśnienie doładowania.
Może ktoś zna temat.
Jares jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
