07-05-2019, 15:58 | #1 |
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Sondy lambda - identyfikacja
Witam. mam pytanie która to jest druga sonda lambda w silniku duratec V6? druga to jest ta z przodu czy z tyłu silnika? Jedna jest nad filtrem oleju druga zaś jest z drugiej strony, która to która? Pytając o drugą mam na myśli tą którą się emuluje no i na wykresach forscan ta sonda jest martwa....
07-05-2019, 16:23 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Odp: Sondy lambda - identyfikacja
W V6 masz w sumie trzy sondy. Dwie diagnostyczne (przed katalizatorami) , jedna kontrolna (za katalizatorem). Zależy o którą Ci chodzi.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S Ostatnio edytowane przez Juzek ; 07-05-2019 o 17:50 |
07-05-2019, 16:40 | #3 | |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
07-05-2019, 17:09 | #4 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
Obawiam się, że w silniku Duratec V6 są 4 sondy, dwie regulacyjne i dwie diagnostyczne, przynajmniej w moim Escape tak jest. Pierwszy rząd cylindrów to ten od strony kabiny, więc prawdopodobnie pierwsze sondy, to te od strony kabiny.
07-05-2019, 17:49 | #5 | |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
tak na pewno jest w ST220 (3.0 V6). W 2,5 V6 trzecia sonda jest za trzecim, głównym katalizatorem.
Bump: Cytat:
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
07-05-2019, 22:21 | #6 |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Przejrzałem cały dół , nie zauważyłem gniazda wtyczki do trzeciej. Mam dwie przed katalizatorami jedna nad filtrem oleju z przodu druga po przeciwnej stronie silnika. Na forscan pokazuje mi że druga jest martwa , na wykresie zero reakcji na pedał gazu gdzie pierwsza reaguje za każdym razem. (Na filmie wciskałem gaz od 30 sekundy filmu)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
08-05-2019, 08:31 | #7 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Jak dla mnie to obie leżą - sondy przed katalizatorem na wolnych obrotach powinny rysować sinusoidę na wykresie.
Czy jak kręciłeś filmik silnik był rozgrzany? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
09-05-2019, 09:44 | #8 | |
Model: Cougar
Silnik: 2,5
Postów: 48
Ostatnio edytowane przez McMarcino ; 09-05-2019 o 09:48 |
09-05-2019, 15:41 | #9 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Powtarzam. Na obu sondach nie masz sinusoidy na wykresach, więc na obu jest ten sam problem.
Wiązki są całe? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
09-05-2019, 18:54 | #10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,080
