16-02-2023, 12:32 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-02-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0Tdci
utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza.
Witam wszystkich,
Pacjent Ford Focus 2015r 2.0 Tdci. mam problem z U0284 - utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza. Spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś? Albo ma może ktoś schematy modułów i instalacji gdzie czego szukać? |
16-02-2023, 12:37 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,801
Odp: utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza.
Sprawdź wtyczki w wiązce zderzaka.
16-02-2023, 12:53 | #3 |
Imię: Grzegorz
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0Tdci
Sprawdzone były i wszystko ok.
16-02-2023, 12:55 | #4 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,652
Wiązka zderzaka nie ma nic wspólnego z żaluzją.
Zasadniczo nie jest to skomplikowane rozwiązanie. Gdzieś na górze zderzaka powinieneś widzieć silnik który tym steruje. Jeśli Ci nie przeszkadza brak to można tego chwasta wywalić. |
16-02-2023, 12:59 | #5 |
Imię: Grzegorz
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0Tdci
Generalnie problemem jest to że wentylator silnika pracuje cały czas na najwyższych obrotach. Cały czas dostaje napięcie 14.9.
16-02-2023, 13:02 | #6 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,801
Ja usunąłem łopatki, została jedna bezpośrednio na silniczku, to chyba 4. rząd od dołu.
16-02-2023, 14:25 | #7 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,617
To że wentylator pracuje, to akurat „normalny” objaw przy problemach z żaluzją. Wchodzi w tryb zabezpieczający przed przegrzaniem silnika. To samo dzieje się gdy nastąpi zacięcie łopatek. U ciebie albo silniczek powiedział papa, albo coś nie tak z wtyczką/wiązką do żaluzji. Temat do ogarnięcia, zamiast wyciągać pojedyncze łopatki, można wywalić całość, wyrzucić żaluzję z pcm i mieć święty spokój.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
16-02-2023, 23:04 | #8 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
To w EcoBoostach jest problem i trzeba "grzebać" w sofcie PCM...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
16-02-2023, 23:32 | #9 |
Postów: 2,617
Całkiem możliwe, że jest tak jak mówisz. Wyrzucałem nie tak dawno żaluzję w Kudze mk2 polifcie 2.0 TDCi i wyprogramowałem ją właśnie w PCM, skasowałem błędy i wszystko działa jak należy. Owszem widziałem również taką opcję w konfiguracji centralnej, lecz tam nie zmieniałem niczego. Błąd nie powrócił. Tak czy siak, jeśli żaluzja jest zblokowana w pozycji zamkniętej, to samo wyprogramowanie da niewiele - jeśli nie daje się nowej, lepiej usunąć klapki i silniczek.
19-02-2023, 18:02 | #10 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
to cholerstwo trzeba wyrzucić fizycznie i wyłączyć w konfigu i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
