Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 21-11-2017, 06:36   #1
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby nie działa
Witam czy ktoś miał problem z ogrzewaniem przedniej szyby mnie najpierw tylko prawa strona grzała po zamienieniu bezpieczników przestały obie strony grzać ( bezpieczniki były oba dobre) przekaźnik słychać że załącza co może być nie tak ??
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 14:57   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Podgrzewanie przedniej szyby nie działa
Masy pewnie jak w innych fordach są przykręcone do nadwozia pod lampką ośw. wnętrza przy lusterku wstecznym.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 13:06   #3
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
Siemka gregor - i jak usunąłeś usterkę ?
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 13:41   #4
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
dupa szyba do wymiany przynajmniej elektryk z forda tak mowi szkoda
Stary 04-01-2018, 09:44   #5
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
A nie jest tak, że lewa strona i prawa w przedniej szybie grzeje oddzielnie? Wydaję mi się, że gdzieś czytałem wątek - komuś nie grzała jedna strona szyby, bo jeśli tak jest to byłoby dziwne, że padły ci obie strony jednocześnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2018, 14:41   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Oczywiście, że oddzielnie, było to nawet napisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Autorowi najpierw padła strona kierowcy, a po wymianie bezpieczników pasażera.
Ale nie przepalą się nagle wszystkie nitki grzewcze, no panowie.
Grzegorz pisał, że bezpieczniki były ok, a jak były sprawdzane, miernikiem?
Ja bym po pierwsze sprawdził miernikiem czy mają dobry kontakt z gniazdem zarówno bezpieczniki jak i przekaźniki. Ewentualnie oczyścił gniazda. Wyjął i włożył ponownie.
2. Wsadził nowe bezpieczniki. Mój od zapalniczki w C-maxie wyglądał na dobry, a był spalony.
3. Sprawdził przekaźniki, to że je słychać nie oznacza, że są ok. Mogły styki się wypalić i nie przewodzą. Wiem, że to mało realne, ale jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4. Sprawdził połączenia do szyby.
Dopiero na koniec działał z szybą.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 05-01-2018 o 12:48
Stary 05-01-2018, 06:10   #7
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
niestety wiązka w kablu się zjarała prawdopodobnie mam kumpla u forda on mówi ze to nagminne trudo idzie ocieplenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2018, 09:53   #8
tomo75i8
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Kuga
Silnik: 1,5 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 20
U mnie w ogóle dziwnie to działa. Raz grzeje jedna połowa, raz druga, czasem obydwie ale jedna z nich (najczęściej od strony pasażera) z opóźnieniem. Największy problem ze środkiem, wygląda jakby w ogóle nie grzał :-(
tomo75i8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 10:12   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Na środku pozostaje cienka kreska 0,5 cm która rozdziela obie grzałki więc nic dziwnego .
Stary 08-01-2018, 11:47   #10
tomo75i8
Model: Kuga
Silnik: 1,5 benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 20
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, tylko u mnie to jakieś 10 cm szerokości bez grzania :-(
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
