Stary 23-07-2020, 21:44   #1
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Domyślnie Jak zdemontować przedni emblemat
Rzecz się tyczy Focusa mk3 2011r.
Jak zdemontować przedni emblemat?
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 22:29   #2
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Jak zdemontować przedni emblemat
jest na kleju wiec zyłka i suszarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 08:55   #3
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Tu widać, w którym miejscu jest taśma:
S P R Z E D A M :
Stary 24-07-2020, 08:59   #4
aestheticdefect
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Cmax 2
Silnik: 1.6 130km
Wrapster ma niezły poradnik na temat odklejania, czyszczenia i przyklejania emblematów. Ale jak wyżej - żyłka, a potem sczyścić resztki kleju.
aestheticdefect jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 13:42   #5
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da rady chyba żyłka bo plastik grila na którym jest przyklejony emblemat jest wypukly a emblemat jest wklesniety gdzie jest taśma klejąca wiec żyłka sama z siebie tam nie wejdzie...
Ostatnio edytowane przez marcin9913 ; 24-07-2020 o 13:49
Stary 24-07-2020, 13:44   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,549
No to zostaje tylko podgrzewanie od wewnętrznej strony, żeby klej zrobił się plastyczny i delikatnie można poruszać znaczkiem, żeby zszedł. Ew. bardzo ostrożnie podważać np. starą kartą do bankomatu, żeby go nie uszkodzić.
S P R Z E D A M :
Stary 24-07-2020, 13:50   #7
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Nie da rady chyba żyłką bo plastik grila na którym jest przyklejony emblemat jest wypukły wiec żyłka sama z siebie tam nie wejdzie...zaś emblemat od wewnętrznej strony jest wklęśnięty
Ostatnio edytowane przez marcin9913 ; 24-07-2020 o 17:59
Stary 24-07-2020, 22:17   #8
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
Od spodu emblemat trzymają blaszki... I dodatkowo taśma dwustronna. Po usunięciu blaszek emblemat da się siłą to odkleic bez uszkodzeń.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:27.
