Stary 20-10-2020, 18:52   #1
Sebek6020
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 07-04-2019
Silnik: 2.0tdci 130km
Postów: 42
Domyślnie Dodatkowa nagrzewnica
Witam, przeszukałem forum, ale nie wiem czy słabo czy poprostu nie bylo tematu, jak sprawdzic czy ma się dodatkowo nagrzewnice w 2.0tdci 2007r 130km ? Licznik zwykly convers ten większy
Sebek6020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 21:07   #2
Sofolok
Zarejestrowany: 14-07-2018
Model: S-mAX
Postów: 6
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica
Napisał Sebek6020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, piszesz o Webasto czy o nagrzewnicy elektrycznej do ogrzewania szyb?
Marcin
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Sofolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 06:23   #3
Sebek6020
Imię: Sebastian
Postów: 42
Webmaster nie tylko chodzi o nagrzewnice chyba elektryczna, z tego co czytałem to chyba jest u mnie od odpalenia do ciepłego powietrza z kratek mija około 30/40sekund
Stary 21-10-2020, 07:00   #4
Sofolok
Model: S-mAX
Postów: 6
No dobra to jeśli o samo Webasto to jest bardzo prosty sposób na sprawdzenie czy jest w systemie. Taki łopatologiczny. Pomiędzy prawym przednim kołem są drzwiami powinien być tłumik od Webasto, przyjemniej w moim 2.0 tdci 2008 tak jest. Więc zakładam że i ciebie powinno być.
Stary 21-10-2020, 07:03   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
pewnie chodzi o PTC
po VIN najszybciej
albo w nogach pasażera poszukaj grubych przewodów fiolet i czarny, czy na końcu nich w tunelu środkowym jest coś wpięte
Stary 24-11-2020, 07:30   #6
kleszczak
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 27-10-2005
Model: escort cabrioRS
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 31
Witam, rozumiem że PTC to dodatkowa nagrzewnica - nie webasto. Wg. VIN mam takie coś na wyposażeniu jednak nic nie czuje w aucie by mi grzało od razu ciepło. Jak to sprawdzić?
kleszczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2020, 14:02   #7
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał kleszczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to sprawdzić?
A co konkretnie chciałbyś sprawdzić?
Stary 24-11-2020, 15:48   #8
kleszczak
Imię: Leszek
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 31
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy jakaś ikona, czy jakoś w c+ pokazuje czy tylko odczucie nawiewu że wieje ciepłym. rano odpala,m daje na full i nie czuję aby ciepłym powietrzem dmuchało.
Stary 24-11-2020, 17:29   #9
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Jak zrobisz sobie aktualizację Converse, to będziesz miał animację działającej nagrzewnicy. Ja mam po wgraniu nowego softu.
Po odpaleniu auta, obok samochodzika pokazuje się ikonka i pasek idzie do góry.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 24-11-2020 o 20:50
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
