Stary 16-09-2019, 22:34   #1
tiptronik78
Imię: pawel
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: s-max
Postów: 13
Angry Maglownica uszkodzona czy źle zamontowana???
Zapadła decyzja o wymianie maglownicy. Zakupiona została regenerowana maglownica którą mechanicy założyli. Oddali samochód, pierwsze wrazenie ciężko chodzi kierownica i szału ogólnie nie ma. Ok dotrze się pewnie. Na drugi dzień zbieżność zrobiona ale świeci się ESP. Po południu dość długa trasa zjazd na kawę na parkingu pierwsza niespodzianka. Przy parkowaniu promień skrętu w prawo taki że się na dwa razy musiałem łamać. Na drugi dzień mechanicy wpadli żeby skalibrowac czujnik skrętu kierownicy. I tutaj drugi zonk, nie da się. Za chwilę 3 niespodzianka osłona gumowa drążka kierownicy z prawej zsunieta. Stuki w kierownicy w prawa stronę. Zabrali samochód założyli osłonę z powrotem. Wymienili czujnik skrętu, udało się go skalibrowac. Dzisiaj rano samochód odstawiony i stuki w kierownicy są cały czas. ESP zgaslo. Pompa wyje. Osłona spadła znowu. O co chodzi? Uszkodzony magiel czy może przy zakładaniu kierownica została przekrecona np.?
Typ Pliku: jpg IMG_20190916_214726.jpg (83.9 KB, 94 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tiptronik78 ; 16-09-2019 o 22:40
tiptronik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 09:23   #2
tiptronik78
Imię: pawel
Model: s-max
Postów: 13
Domyślnie Odp: Maglownica uszkodzona czy źle zamontowana???
Taki mały update. Z prawej strony z magla wyszła listwa 🤔
Stary 17-09-2019, 09:25   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
To jest podobnie, jak by kowal chciał naprawic zegarek.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 09:33   #4
tiptronik78
Imię: pawel
Model: s-max
Postów: 13
Dzięki za odpowiedź. Coś więcej? Czy możliwe że kierownica była przekrecona podczas montażu magla i dlatego nie można było ustawić °0 na kierownicy. Dodam że zmienił czujnik ale mój mi oddał w kawałkach. Stwierdził że przy wyjmowaniu się rozsypal. A tydzień wcześniej sam go kalibrowal i był ok.
Stary 17-09-2019, 10:52   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Tak jak pisalem wyżej, wszystko jest możliwe.
Jak chcesz jeżdzić, zmień warsztat, niech dokończą naprawę.
Tym, nie daj się już dotykać do auta.
Stary 17-09-2019, 13:23   #6
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Magiel w tym aucie trzyma sie na 2 srubki i naprawde trzeba niec talent zeby to skopac.
Jak na mnie to zle to poskladali i tyle
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2019, 12:25   #7
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Podepnę się do tematu co by nie zakładać nowego.
W S-max-ie czasami w lewo blokuje mi się kierownica na moment, wygląda magiel do wymiany, gdzie kupić regenerowaną maglownice, macie Koledzy kogoś w necie do polecenia.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
