28-06-2019, 17:46 | #1 | |
Zarejestrowany: 13-09-2016
Postów: 37
2.0 TDCi - przegrzanie automatycznej skrzyni biegów
Zacząłem się zastanawiać czy ostatnio jadąc z Wrocława do Łodzi, nie przegrzałem automatu. Na zewnątrz temperatura była 39*C wg pogodynki (było to w ekstremalnie gorącą środę). Na autostradzie czujnik temperatury w aucie pokazywał: temperatura zewnętrzna 40*C. Dane auta: Mondeo mk4 2.0 TDCi Rok modelowy: 2009-05-19 Moc: 140KM Przebieg: około 203 tysiące km. Auto kupione jak miało 180k km. Wymieniałem rok temu olej w automacie (wymiana dynamiczna). Opis całościowy (spisałem po zjechaniu na stacje): Cytat:
Ostatnio edytowane przez Ox3000cc ; 28-06-2019 o 19:59 |
28-06-2019, 18:05 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Odp: Mondeo 2.0 TDCi - przegrzanie automatycznej skrzyni biegów
Do tej pory nie było takich problemów odkąd kupiłeś auto?
Próbowałeś odczytać ewentualne błędy ze sterownika skrzyni i silnika?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
28-06-2019, 18:13 | #3 | ||
Postów: 37
Tzn. skrzynia działała dobrze, ale nie idealnie. Po zakupie: Jak uruchamiałem silnik i przerzucałem z P na R, to trzeba było to robić bardzo delikatnie i z wyczuciem, w innym przypadku był lekki zgrzyt/walnięcie. Nie było żadnych szarpnięć podczas jazdy itd. Nawet podczas jazdy autostrada w okolicach 160 km/h (ale było znacznie chłodniej). Przed 'przegrzaniem' (jakieś 1-3 tygodnie temu) doszły lekkie szarpnięcia podczas przyśpieszania tak z około 50 km/h. To samo było podczas ostrego hamowania. Czyli hamuje z 80 km/h do 40km/h, to czuć leciutkie szarpnięcie w okolicach 50 km/h. Cytat:
28-06-2019, 18:45 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
To lekkie szarpanie to normalne, mam taki z przebiegiem 280tys., jezdziłem kilkoma co miały w granicach 100-200tys. i wszystkie wyczuwalnie szarpią chociaż jest to lekkie szarpanie.
A teraz normalnie jeździ? |
28-06-2019, 19:39 | #5 | |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Pytanie jak z tą dynamiczną wymianą oleju. Opinie są podzielone. Jedni uważają, że przy dużym przebiegu jest większe ryzyko dostania się syfu do mechatroniki przy takiej wymianie i zalecają statyczną, inni uważają że nie ma problemu.z dynamiczną. Ogólnie temat rzeka.
Zacznij od sprawdzenia błędów - podstawa. Cytat:
Nie wiem czy to szarpanie jest normalne bo taką samą skrzynię jak w przedliftowym Mk4 (hydrokinetyk Aisin Warner AWF21) mam w Insignii z 2009r. z nalotem 110kkm i nic nie szarpie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 28-06-2019 o 19:42 |
28-06-2019, 19:59 | #6 | |||||
Postów: 37
Zeskanowałem kody błędu przez OBDLink bluetooth.
O ile dobrze rozumiem, to TCM odpowiada za błędy skrzyni. Nic tam nie było. Były stare pierdoły (błąd ogrzewania prawego lusterka, sygnał anteny tylniej klapy bagażnika przerywany itd.), plus pojawiły się NOWE: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. KOD: P0089 - Wydajność regulatora ciśnienia paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. KOD: B1029 - Czujnik pedału przyspiesznika Mogę się mylić (nie jestem mechanikiem), ale dla mnie, nadal skrzynia mogła zostać przegrzana. Pierwszy link z google: Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. { Plates slip -> szarpanie } Cytat:
Teraz jak jeździ? Nie pałowałem/testowałem go, bo jak ostatnio jeździłem to było 30*C, więc nadal jeździłem jak dziadek czyli Vmax=120 i powoli przyśpieszam (i wszystko jest OK). Cytat:
Ostatnio edytowane przez Ox3000cc ; 28-06-2019 o 20:07 |
28-06-2019, 21:19 | #7 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: 2.0 TDCi - przegrzanie automatycznej skrzyni biegów
P0089, tutaj jest przyczyna moim zdaniem
28-06-2019, 22:04 | #8 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
masz regulator na pompie uwalony i dlatego nie odpala jak jest cieply lub z bolem.
Odnosnie skrzyni nie pomoge, byc moze jednoskowe zachowanie.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
28-06-2019, 22:07 | #9 |
Postów: 37
Rozumiem, czyli skrzynia do obserwacji dalszej.
A co do regulatora, to lepiej kupić używkę (ale oryginał) czy też zamiennik, ale nowy? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] EDIT: Czy też oryginały? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Ox3000cc ; 28-06-2019 o 22:14 |
29-06-2019, 10:16 | #10 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Regulator ciśnienia na pompie do wymiany , przeczyść styki pedału przyspieszenia skrzynia od tego może trochę wariować jeśłi nie pomoże to wymienić trzeba pedał, warto również zaktualizować software w skrzyni biegów na poprawiony, Aisin lubi sobie podszarpywać na orginalnym sofcie , ogólnie olej tez co 60tyś km zmieniamy tak ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Regulator tylko nowy używkę już masz.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 29-06-2019 o 10:18 |
