Stary 16-09-2019, 18:40   #1
garg6
Imię: Karol
Zarejestrowany: 06-06-2019
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Domyślnie Nie działa panel klimatyzacji
Witam wszystkich. Temat niejednokrotnie opisywany na forum, ale niestety nie znalazłem rozwiązania mojego problemu. Panel klimatyzacji nie reaguje i nie daje żadnych oznak życia oprócz podświetlenia. Sprawdzone wszystkie bezpieczniki (pod maską i pod kierownicą), poprawiona masa na silniku oraz wszystkie masy pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika. W obydwu wtyczkach znalazłem masę, oraz parę napięć. Po zdobyciu takich informacji zakupiłem używany panel i.... nic się nie zmieniło, dalej nie działa. Czy posiada ktoś może dokładny opis obydwu wtyczek, które wchodzą do panelu poliftowego ? Chętnie przyjmę też każde wskazówki które pomogą mi rozwiązać problem. Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Jakby ktoś jeszcze podpowiedział co jest konieczne do samego uruchomienia panelu (jakie napięcia, sygnały) byłbym bardzo wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez garg6 ; 16-09-2019 o 19:05
garg6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 13:00   #2
garg6
Imię: Karol
Model: Mondeo MkIII
Domyślnie Odp: Nie działa panel klimatyzacji
Przepraszam za zamieszanie, schematy kostek znalazłem na forum. Okazało się że brakuje +12v na pinie 25 w czarnej kostce. Idąc tropem stwierdziłem brak napięcia na bezpieczniku F76. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jaka jest droga napięcia od akumulatora do skrzynki bezpieczników pod kierownicą ?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
