05-01-2018, 23:00 | #141 |
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Mondeo MK4 MONDEO MK5
Silnik: 1X2.0tdci 2X2.0TDCI
Rocznik: 2X 2014 2015
Postów: 80
Odp: Montaż czujników parkowania
Jest sukces ,Dziękuję wszystkim udzielającym się za POMOC.Wszystko było dobrze podłączone ale nauczka na przyszłość żeby przedzwonić wiązki przed położeniem ,okazało się że był urwany przewód (biało niebieski) w peszelu idący od złącza "C" pin 11 modułu PAM .
FORD MONDEO MK4 2.0 TDCI 2014r 190KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2014 KOMBI 180KM FORD MONDEO MK5 2.0 TDCI 2015 HB 180KM |
07-01-2018, 11:46 | #142 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-09-2014
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi 140 KM
Postów: 17
Forumowicze szukam pomocy. Nabyłem z 2 miesiące temu Mondziaka z 2007 roku, niby Titanium ale tak na prawdę bieda edition. Ale że z tego co się naczytałem tutaj Titanium powinno mieć kable do wszystkiego już przygotowane. Zaplanowałem sobie mody. Dorzuciłem tempomat, grzane tyłki w trakcie montażu. Następny miał być komplet PDC na przód i tył. A tu wielka, czarna du..a... okazuje się że nie mam ani kostki pod zderzakiem ani wtyczek od PAM w prawym boczku (hatchback). Po prostu załamka...
Postanowiłem że albo ori komplet żeby pozniej byla wizualizacja na Conversie albo wcale, żadnych zamienników. Ale nie ogarniam tych schematów za cholerę, wybaczcie nie jestem elektrykiem. Mogę pozyskać od znajomego z dawcy całe wiązki ale musialbym wiedzieć gdzie i do czego idą te kable. Może ktoś jest w stanie coś doradzić, naprowadzić pomóc?? Jestem z okolic trojmiasta może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś by pomógł jako znawca tematu?? |
07-01-2018, 13:22 | #143 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Jak będziesz miał dawcę to przekładaj 1:1. Nigdy nie ma pewności, że są wolne wtyczki bez względu na wersję wyposażenia.
07-01-2018, 13:23 | #144 |
Postów: 80
Jak Ci rozpisze gdzie i jak taki kabelek podłączyć to ogarniesz samemu ?
07-01-2018, 13:40 | #145 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Przy dokładaniu oryginalnego PDC jest dużo pracy a właściwie dużo rozbierania w środku jeśli chcesz położyć instalację "jak z fabryki".
Jakby co to mogę pomóc.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
07-01-2018, 17:00 | #146 | ||
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Sam nakład pracy mnie nie przeraża, gorzej z wolnym czasem ale też się da to ogarnąć. Bardziej chodzi o efekt tej pracy i wykonalność (no akurat jest to wykonalne z waszych relacji). I czy tak jak mówi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lepiej wkładać wiązki z dawcy tak jak są tylko właśnie ta kwestia gdzie one w dawcy będą. Jeśli chodzi o tył to jak probuje pokumać to mamy wiazke podłogową ktora rozgałęzia sie na tylną PDC i na PAM z buzzerem i idzie do przodu pod przedni buzzer, przycisk i... no właśnie dokąd? To samo z wiązką komory silnika i kokpitu. Po ruskich schematach też tego nie rozgryzłem. Jak mniemam jesli brak jakichkolwiek kabli na tył to i z przodu nie ma co na nie liczyć? Czy też i takie pasztety się zdarzały że miały instalację częściową? To już na marginesie bo chciałem rozebrać lampę i zobaczyc ale zanim moglem to zrobić to już ciemno jak u murzyna |
07-01-2018, 17:41 | #147 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
07-01-2018, 17:46 | #148 | |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
07-01-2018, 17:49 | #149 | |
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Jak z tyłu zero, to z przodu może być. Nie ma reguły. To są różne niezależne wiązki. Sprawdzić warto.
Masz wiązkę dawce - rozpinasz ją i po kabelku idziesz do miejsca gdzie jest zakończony - zapisujesz, robisz fotki itp. kolejny kabelek, potem kolejny ......... i masz rozpisany schemat. Potem zdejmujesz wykładzinę bagażnika, plastiki dół prawa strona (pasażera) układasz kable wzdłuż wiązki którą masz fabrycznie. Lądujesz pod nogami pasażera, wyjmujesz wykładzinę - i dalej kabelki układasz. Przechodzisz na stronę kierowcy - pod tunelem - i dalej to co zrobiłeś po stronie pasażera. Potem skrzynka bezpieczników w bagażniku i już nie myślisz o parktroniku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taki rym na koniec. Bump: Cytat:
07-01-2018, 20:30 | #150 | |
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
@aererum Jak najbardziej, będę wdzięczny za każdy materiał. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podaję maila jeśli będzie łatwiej |
Tagi |
czujniki cofania , lampy |
