23-03-2021, 20:09 | #21 |
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Odp: samozamykanie centralnego zamka
tedi_k tak jak mówisz jak nie chcesz pomóc to nie pomożesz tylko same wywody tak jak pisałeś że nowe auto to już inna technologia bo wszystko steruje szyna can a ja ci przypomnę ten temat który stworzyłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i w 8 poście jest nagranie no jak to steruje wszystko pewnie po szynie can no niestety nie po prostu układ w pięty w instalacje bez oryginalnego modułu który by kosztował 3000tys i dział do dzisiaj ale jak zwykle twoje wypowiedzi zawsze na nie coś tam znajdziesz albo że to nie zabezpieczone albo że klapy nie dociągnie i tak dalej.....? a po to jest forum aby sobie pomagać a jak bym chciał kupić samochód który ma wszystko i było by mnie stać to nie pisał bym na form i nie zajmował bym się takimi pierdołami i kupił bym sobie bentleya z Torunia albo będę czekał jak mi jakiś bezdomny podaruje a że mnie nie stać tak jak innych na tym forum to sobie coś ulepszam jak każdy coś tam dokłada do swojego auta.
A forum nie jest tylko do przekazywania problemów związanych z autem ja staram się zawsze podpowiadać jak ktoś do mnie napisze co i jak zrobiłem pozdrawiam całe forum. Czekam na przesyłkę, jak zrobi się cieplej to będę próbował jak to wszystko podłączyć jeśli mi się uda to napiszę na forum co i jak zrobione aby przekazać dany temat jeśli polegnę przy tym projekcie to ok miałeś rację ala ja odpisywał bym na forum bez takie wściekłości jak ty to robisz w każdym temacie pamiętaj że to wszystko wymyślił tylko człowiek i wszystko człowiek może zmienić. Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 23-03-2021 o 20:19 |
23-03-2021, 21:30 | #22 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Kombinuj dalej ja też zamówiłem.
O kluczykach zamkniętych w aucie to mała przesada , po pierwsze nawet gdyby był stary system i kluczyki by zostały w samochodzie jest jeszcze telefon który otworzy drzwi. Drugie przy nowszych gdy kluczyki zostaną w samochodzie to nawet czarodziej nie zamknie go . Jest to zamontowane w Audi A5 z 2017 i działa więc w fordzie też będzie tylko trzeba mieć jaja i chęci. Chińskie wynalazki nie są takie złe jeśli się wie co robi. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam nieraz urzywasz chińskich podzespołów lub całych urządzeń by stworzyć projekt, więc krytyka jest nie na miejscu i proszę nie mów że urzywasz chińskich cacek do innych bardziej bezpiecznych projektów |
23-03-2021, 23:03 | #23 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Z powodu wypowiedzi na takim poziomie merytorycznym jak pozwyższe - powiedziałem, że już skończyłem tu aktywność. Dostaliście Koledzy wszystko co niezbędne. Dalej radźcie sobie sami - ja w głupotach nie biorę udziału. Powodzenia!...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-03-2021, 13:00 | #24 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: Kuga II Facelifting AWD
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 61
Używaj interpunkcji, aby się lepiej czytało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-04-2021, 14:41 | #25 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Witam temat powraca przyszedł moduł zamówiony na Aliexpres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sprawdzałem na próbę z żarówkami i działa super zamykanie i otwieranie podawany jest impuls masy, zasięg przez bluetooth jest nawet większy jak podaje instrukcja ale to pewnie dlatego że sprawdzane było w garażu w aucie będzie inaczej bo jest blacha. Dzisiaj szukanie w fordzie gdzie to podłączyć. Na razie szukałem w drzwiach kierowcy znalazłem tylko otwieranie jest to drugi przewód od dołu, przy zamkniętych drzwiach podanie masy na krótko zamek i lusterka się otwierają i to by było to czego szukałem.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale gdy auto jest otwarte podaje impuls masy na przewody widoczne na zdjęciu i nigdzie niema zamknięcia się samochodu. To co udało mi się ustalić to próbowałem szukać jak to jest z kluczyka zamykanie i otwieranie i myślałem że znajdę gdzie jest podawana masa ale okazuje się że zamykanie i otwieranie z kluczyka to są przewody rozwierane i gdy przeciąłem ten drugi przewód od dołu to zamki i lusterka się zamykają, czyli muszę szukać zamykanie gdzie indziej sprawa była by prosta bo na przycisku który jest na drzwiach tapicerki to tam podaje masę na przewody to mam zamykanie i otwieranie ale za to nie składają się lusterka i nie ma kierunkowskazów. Pozostaje mi jeszcze szukać przy module komfort prawdopodobnie znajduje się z tyłu z prawej albo lewej strony na nadkolu albo za schowkiem chyba że ktoś wie gdzie on się znajduje i tam szukać zamknięcia i otwarcia auta podaniem masy na krótko. Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 03-04-2021 o 16:22 |
03-04-2021, 18:12 | #26 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Przyszedł mi pomysł zastosowania przekaźnika 12v bistabilnego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I wykorzystać tylko ten jeden przewód z zamka ten o którym pisałem. Może ktoś podpowie jak to zrobić bez przekaźnika i co otym sądzicie. |
04-04-2021, 13:58 | #27 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Dzisiaj znalazłem ten moduł komfort znajduje się z tyłu nad lewym nadkolem
kostkę którą zaznaczyłem na zdjęciu gdy wypiąłem z tego modułu to zamki nie działają z pilota, są to tylko cztery przewody i nie wiem czy gdzieś podawać na krótko masę może ktoś wie jak to jest sterowane. A nie chce ryzykować bo można coś namieszać. |
04-04-2021, 15:38 | #28 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Przeglądając schemat jaki udostępnił t-edik to otwarcie idzie zrobić podaniem impulsu masy ale zamknięcie już nie, robi to styk rozwierany tak jak pisałem wcześniej jak przeciąłem przewód to zamki się zamknęły zamówię przekaźnik i zobaczymy jak to będzie działać dodam że ja nie mam ryglowania zamków.
04-04-2021, 17:52 | #29 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-09-2020
Model: Escape
Postów: 34
Może to coś pomoże
05-04-2021, 10:55 | #30 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
Na schemacie zaznaczyłem gdzie podać impuls masy tylko gdzie jest ten moduł BCM i jakie kolory tych przewodów
