Stary 13-06-2022, 10:13   #1
Geo4
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 39
Domyślnie trzęsie silnikiem ale tylko przy odpalaniu
Cześć,
Czy ktoś z Was zaobserwował następujący objaw?:
Silnik DW10C 163KM, powershift, zapłon na przycisk. Przebieg 163tys km
Silnikiem po wciśnięciu START wstrząsa mocno w momencie odpalenia do tego stopnia, że przenosi się wibracja i zatelepie całą budą, zaraz po tym jak silnik odpali jest spokojnie, żadnych wstrząsów itp. Na postoju spokój, tak samo w trakcie jazdy nic się nie dzieje.
Jedynie start silnika jest bardzo brutalny.
W sobotę wymieniłem wszystkie 3 poduszki silnika, lecz nie zmieniło to charakterystyki samego rozruchu.
Być może to nadwrażliwość ale żaden z moich samochodów benzynowych tak nie odpala...
Geo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2022, 20:15   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: trzęsie silnikiem ale tylko przy odpalaniu
Może dla tego gdyż Tdci jest silnikiem wysokoprężnym ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
