Stary 15-08-2017, 13:36   #1
Filip_Z
Imię: Filip
Zarejestrowany: 02-08-2017
Model: Mk4 hatchback
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 4
Domyślnie Wibracje i wycie całej budy powyżej 110km/h
Witam serdecznie!
Mam Mondeo 2007 2.0 TDCI.
Zwracam się do Was z drobną poradą..
Od kilku dni podczas przekraczania 110km/h mój ford cały wyje i się trzęsie . Ciężko zlokalizować źródło wycia, jednak wibracje są odczuwalne nawet na dachu, słychać głośne brzęczenie schowka na okulary przeciwsłoneczne.
Obstawiałem złe wyważenie kół, po podjechaniu na wyważenie mechanik stwierdził że 3 felgi są lekko krzywe, dałem je do prostowania. Teraz felgi mam proste a koła idealnie wyważone, problem niestety nie ustąpił. Podczas hamowania wibracje ustają - to raczej nie tarcze.
Podczas jazdy powyżej 110km/h i wrzuceniu na luz, drgania cały czas występują, nic to nie zmienia.
Dodam, że jadąc z tą prędkością samochód jedzie prosto po puszczeniu kierownicy. Na samej kierownicy czuć bardzo niewielkie wibracje (czuć je też przy postoju na luzie, myślałem że tak ma być odkąd go mam). Wibracje samej kierownicy ledwo wyczuwalne.
Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem?
Będę niezmiernie wdzięczny za radę, nie wiem co robić.
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Filip_Z ; 15-08-2017 o 13:47 Powód: dodatkowa informacja
Filip_Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 15:06   #2
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Domyślnie Odp: Wibracje i wycie całej budy powyżej 110km/h
To jak czuć nawet podczas postoju to wg mnie poduszki silnika oraz skrzyni do sprawdzenia.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 15:16   #3
Filip_Z
Imię: Filip
Postów: 4
Dziękuję za odpowiedź, podczas postoju tylko lekko kierownica.
Stary 17-08-2017, 12:59   #4
Filip_Z
Imię: Filip
Postów: 4
Witajcie ponownie!
Właśnie wróciłem od drugiego mechanika..
Pierwszy wszystko sprawdził i powiedział że przy takim "wyciu" na bank jest to łożysko, jednak nie potrafił powiedzieć które. Mówił że od łożyska wibracje też mogą występować.
Pojechałem do drugiego, ten po przejechaniu się też od razu powiedział że to łożysko, też nie wiedział które. Po podniesieniu na podnośniku pokręcił kołami "w powietrzu" i postawił diagnozę - skrzynia biegów. Nie było mnie przy tym bo musiałem wracać do pracy, ale twierdzi że przy 2 biegu coś w niej brzmiało nie tak jak trzeba, i od tego mogą być wibracje w samochodzie.
I tu nasuwa się moje pytanie: czy jeśli to skrzynia to na luzie też miałbym wibracje? na drążku zmiany biegów nic nie czuć.
Całkowicie już zgłupiałem, czy ktoś z Was jest w stanie coś doradzić ?
Stary 17-08-2017, 15:54   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
gdyby wibracje byly od skrzyni biegow to bys je czul na drazku zmiany biegow.
jak juz to moze byc polos, walniety krzyzak.
w ostatecznosci lozysko przegubu wewnetrznego w skrzyni ale to juz ostatecznosc.
ja bym zaczal od sprawdzenia polosi
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania karoserii , wibracje , wycie w czasie jazdy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
