20-03-2011, 15:29 | #1 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Jaka kolejność podłączenia przewodów do cewki 2,3 ben?
witam
Galaxy 2,3 ben 2000r 1 cewka motocraft YM2f-12029-AB tka jak na linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przez 30 tkm jeżdziłem na podłaczonych przewodach zapłonowych w kolejności do oznaczeń na cewce Motocrafta 1 przewód -1 cewka , 2 przewód -3cewka, 3 przewód-2 cew, 4 przewód -4cew. czyli zmienione przewody 2 i 3 - samochód chodzi bez żadnych zauważalnych spadków mocy szarpania itd zmianę tych przewodów zauważyłem gdy zmieniałem przewody na nowe i sadząc że podszarpuje od cewki kupiłem też cewkę Beru ZS350 którą założyłem tylko do sprawdzenia (szarpało od 2 przewodu) i teraz moje pytanie na cewkach poniżej jest oznaczenie takie jak ja miałem podłączone. Dla upewnienia się czy są jakieś róznice zmieniałem kilka razy przewody miedzy 2 i 3 i ich nie zuważam a może nawet subiektywnie wydaje mi się że na moich(tak jak cewek niżej) idzie lepiej robiłem nawet pomiary czasu dla przyspieszenia z róznymi podłączeniami i raczej to samo . byc może kolejność zapłonu w cylindzrze 2 i 3 w galaxy jest w tym samym momęcie dlatego nie czuć różnic? i dlaczego na tych nowych cewkach jest inne oznaczenie? raczej ich budowa jest taka sama BeruZS350 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a także na cewce Fomoco która weszła po cewkach z zielona naklejka Motocrafta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie widzę dokładnie oznaczeń jak na tej najnowszej cewce [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czekam na wasze odpowiedzi i przemyślenia w tym temacie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
20-03-2011, 21:00 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Jaka kolejnośc podłączemia przewodów do cewki 2,3 ben?
takie cewki nazywać można że jest to jedna cewka podwójna a oznacza to żę np 1 i 4 oraz 2 i 3 cylinder mają w tym samym momencie iskrę dlatego nie ma żadnej różnicy czy zamienisz przewody tak jak było w twoim przypadku że był zamieniony 2 z 3
20-03-2011, 22:13 | #3 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
chyba masz racje przejrzałem kilka tematów nawet z tego forum escorta i mondeo i pare osób tez miało te watpliwości ale skoro nie robi to różnicy to ok,dlatego pewnie w opisie na nowszych cewkach jest zamieniona 2 z 3
11-11-2011, 10:16 | #4 |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Witam, znalazłem ten temat bo akurat wymieniam cewke na Beru w swoim mondeo mk3 z 2001 benz + lpg.
Czytam o kolejności kabli WN na cewce i piszecie ze nie ma to znaczenia w przypadku 2 i 3 Czy tak samo jest z 4 i 1. Cewka beru która zakupiłem , wg zapenien sprzedawcy który sprawdził mi część po numerze VIN auta, ma inne oznaczenia kolejnosci kabli WN niz orgyinal który siedzie u mnie w aucie. Oryginal ma od lewej tak: 2 3 4 1 a Beru od lewej tak: 3 2 1 4 i jak montowałem zgodnie z oznaczeniami to kabel z 4 jest za krótki. Ale dla pewności pytam czy tak jak nie ma znaczenia kolejnośc 3 i 2 czy tez nie ma znaczenia 4 i 1 ? Dzięki z góry z odpowiedź. |
11-11-2011, 11:06 | #5 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
nie ma znaczenie ponieważ iskra jest podawana w jednym momencie na 1 i 4 i tak samo jest na 2 i 3
12-02-2021, 11:51 | #6 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: ford Galaxy
Silnik: 2.3 benzyna
przewody zapłonowe
Witam. potrzebny jest schemat podłączenia przewodów zapłonowych a kąkretnie kolejnośc podłączenia do cewki
