Stary 17-02-2021, 20:04   #1
Remowawa
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 km
Postów: 5
Domyślnie Czujniki parkowania - zniekształcony dźwięk z głośników
Jestem jak na razie zadowolonym posiadaczem Forda Kuga TITANIUM X 190 HP AWD 2020. Auto moim zdaniem daje radę. Zawsze jeździłem salonowymi VAG-mi (VW, potem SKODA) i nie żałuje przesiadki. Pierwszy raz mam Forda i na prawdę jestem mile zaskoczony. Natomiast raz na jakiś czas pojawia się w moim aucie dziwna usterka, która nie jest może jakoś mocno problematyczna co irytująca.
Chodzi o dźwięk ostrzegający o przeszkodach (czujniki parkowania), który czasami zamiast z głośników idzie jak by z za zegarów - może to głośnik centralny? (cichy, zniekształcony dźwięk, podobny do tego z głośników systemowych w komputerach PC - młodzi mogą tego nie pamiętać...).
Uprzedzę pytanie - niezależnie, czy parkuję przodem czy tyłem – zniekształcony dźwięk idzie z głośnika (centralnego...?) z przodu.
Wtedy również z tego głośnika idzie zniekształcony głos podpowiedzi ze sterowania głosowego. Po wyłączeniu auta i pozostawieniu go na dłuższy czas w garażu, system wraca do normy.
Usterka ta nie pojawia się często (może z 6-7 razy a auto mam od września 2020), natomiast zauważyłem, że pojawia się jak są spore opady deszczu, śniegu i jest spora wilgotność co raczej wskazywało by na usterkę mechaniczną a nie programową i to trochę mnie martwi.
Spotkał się ktoś może z takim działaniem SYNC3?
System aktualizowałem jakiś czas temu (chyba w październiku poprzedniego roku).
Z góry dzięki za pomoc.
Remowawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 09:33   #2
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - zniekształcony dźwięk z głośników
W Focusie mk4 to bodajże tryb działania przy słabo naładowanym akumulatorze, taki energooszczędny. Deska rozdzielcza w Kudze i Focusie to w zasadzie to samo, więc pewnie i pikanie ma takie same tryby działania
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
