19-02-2021, 15:33 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: FORD KUGA
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 9
Zwarcie przy podłaczonej przyczepie
Witam , poszukuje podpowiedzi i pomocy , podłączałem przyczepe i miałem zwarcie przez nią , gdzie zgasło mi światło pozycyjne prawe tylne tylko, sprawdzałem zarówkę - jest ok , sprawdzałem bezpieczniki pod skrytką - są ok , gdzie moze byc jeszcze bezpiecznik , może od instalacji haka , a może gdzieś jeszcze ??
19-02-2021, 15:57 | #2 |
Postów: n/a
Odp: Zwarcie przy podłaczonej przyczepie
Miałem przypadek gdy wtyczka w przyczepie miała zupełnie inaczej podłączone kable niż gniazdo w samochodzie.
Drugie co mi przychodzi do głowy to brak masy. Ale wtedy to światła robią choinkę. Może też się zdarzyć, szczególnie jak przyczepa dłużej stała, że po prostu zasniedziały styki. Najczęściej śniedzieje styk pod żarówką Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
19-02-2021, 21:41 | #3 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
ja mam bezpiecznik w bagazniku z modułu
otwórz prawą zaslepkę w boczku i zajrzyj tam co do swiatła proponuje zdjac kleme z aku na kilka minut skoro bezp całe to mógł moduł zgłupiec przy zwarciu |
