23-02-2021, 22:19 | #21 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 20-09-2018
Model: Mondo mk5
Postów: 12
Odp: intensywny zapach spalin w kabinie oraz komorze silnika
U mnie źródłem zapachu spalin była przepalona uszczelka na kolektorze wylotowym.
08-03-2021, 11:01 | #22 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-01-2021
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 120 KW
Postów: 46
Czyli jak tak sobie czytam to wiekszosc diagnoz wskazuje na ten cholerny kolektor wydechowy?!?!?!?!
17-10-2023, 23:00 | #23 |
Zarejestrowany: 10-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Spaliny w środku auta
Część
U mnie w aucie jest bardzo czuć spaliny, uszczelki pod wtryskami nowe, wydech cały nowy od kolektora. Był wpuszczany dym w podciśnienie i nic nie wyszło. Macie może jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny??? Mechanicy nie chcą się podjąć szukania a ja załamuje ręce. |
18-10-2023, 06:16 | #24 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 138
Odp: Spaliny w środku auta
To sprawdź szczelność bagażnika, może brak jakiejś zaślepki, uszczelka nie dolega do pokrywy bagażnika, itd.
18-10-2023, 22:05 | #25 |
Model: focus
Wygląda na to że jest wszystko ok. Wiadomo uszczelki nie są pierwszej młodości ale są całe. Korek spustowy w wnęce na koło jest. Nie widać nic podejrzanego.
19-10-2023, 09:53 | #26 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Dym puszczony w podciśnienie czy dolot?
Spaliny idą jeszcze przez EGR gdzie masz uszczelke, chłodnice spalin. |
19-10-2023, 16:35 | #27 |
Model: focus
Wydaje mi się że puszczał przez EGR
Bump: Ogólnie to pod maską rozpinał chyba w 2 miejscach i szukaliśmy czy gdzieś się dymi |
19-10-2023, 18:33 | #28 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Na łączeniu EGR z silnikiem jest uszczelka. EGR na zgaszonym silniku jest zamknięty więc tego łączenia raczej nie wykryje za pomocą dymu. Albo sprawdzić łopatologicznie albo od razu ją wymienić i przy okazji zobaczyć czy jest tam osad i dobrze oczyścić przed wymianą żeby uszczelka prawidłowo leżała.
04-11-2023, 08:44 | #29 |
Model: focus
EGR wygląda dobrze, znalazłem pęknięty wężyk przed ege prowadzący do jakiegoś elektronicznego czujnika czy to mogło być to ?
