23-05-2020, 11:21 | #11 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Odp: Wymiana kierownicy
Że się tak przy okazji zapytam: Czy do Kugi Europa 2018 da się dołożyć ogrzewaną kierownicę (bez rozwalania pół samochodu) ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
29-12-2020, 19:23 | #12 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 28-11-2020
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5
Wymiana kierownicy.
Witam, posiadam w escape plastikową kierownice z multifunkcją. Chciałby wymienić ja na identyczna tylko, ze skórzaną. Czy wymiana polega tylko na przełożeniu jaśka i poskrecaniu do kupy czy to bardziej skomplikowany proces ?
pozdrawiam |
30-12-2020, 16:13 | #13 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Wystarczy zmienić kierownicę. Założyłem do swojego kierownicę z Kugi ST-Line - działa bez kombinowania.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Escap ; 11-01-2021 o 11:08 |
31-12-2020, 09:13 | #14 | |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Żeby wsadzic podgrzewaną kiere trzeba kupić sama kierownicę, zwijak wel pająk, przycisk. Samochód musi być wyposażony w wiązkę pod ten system. Jeśli takiej wiązki nie posiada można ją dołożyć ale trzeba sprawdzić czy BCM obsługuje wogole ta funkcje, jeśli nie obsługuje wymiana BCMa lub instalacja na krótko. |
31-12-2020, 10:01 | #15 | |
Model: Escape
Postów: 310
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Escap ; 11-01-2021 o 10:57 |
23-02-2021, 21:36 | #16 |
Imię: Krzysiek
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5
Ok, znalazłem kierownicę i teraz pytanie... bo w mojej przy pilocie
U góry są on off, niżej po lewej set+ set - a po prawej res i can. Natomiast w tej którą chce kupic U góry Res i Can,niżej po lewej, set+ set- a po prawej Lim i symbol tempomatu. Czy to po podpięciu będzie normalnie działać, czy wszystkie przyciski będą miały swoją poprawną funkcje ? Pozdr. |
24-02-2021, 07:24 | #17 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Trzeba przełożyć lewy blok przycisków z amerykańskiej kierownicy do tej kupionej europejskiej.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
