Stary 01-08-2018, 18:07   #1
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Domyślnie Temperatura wewnętrzna pojazdu
witam czy miał ktoś taki problem odnośnie temperatury na liczniku pokazuje 31stopni na zewnątrz podobnie jak podłącze komputer to pokazuje zupełnie coś innego wewnętrzna i zewnętrzna zupełnie inne wskazania czy czujniki są uszkodzone zewnętrzny wiem gdzie się znajduje w zderzaku ale w środku auta nie wiem gdzie szukać o co tu chodzi
Typ Pliku: jpg 20180801_184658.jpg (95.6 KB, 125 wyświetleń)
bigtomi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 18:15   #2
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: Temperatura
Miałem coś podobnego w Mondku, kiedy jeden styk czujnika temp. zewnętrznej się obluzował i na tym luzie zaśniedział. Po oczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 18:29   #3
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Domyślnie Odp: Temperatura wewnętrzna pojazdu
czyli tylko czujnik zewnętrzny w zderzaku sprawdzić lub wymienić.
Ostatnio edytowane przez bigtomi ; 01-08-2018 o 19:48
Stary 01-08-2018, 19:53   #4
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
Byłem sprawdzić czujnik zewnętrzny w zderzaku i odpiąłem i wyczyszczone podpięty i teraz wskazuje na liczniku -40 a błędu niema żadnego poco to ruszałem i zapaliła sie gwiazdka śnieżynkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
jak mam zmienić temat tytuł Temperatura wewnętrzna pojazdu
Stary 01-08-2018, 21:10   #5
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał bigtomi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Odłącz akumulator na chwilę może pomoże
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 21:21   #6
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
wróciła temperatura jak się przejechałem ale nadal mam tak jak na zdjęciu temperatura wewnętrzna pojazdu 130st. co to za przyczyna
Stary 02-08-2018, 13:22   #7
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Czujnik temperatury wewnętrznej w MK1 jest koło kierownicy nie wiem gdzie w MK2
Stary 02-08-2018, 14:03   #8
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
no właśnie gdzie on jest jest jakaś kulka na podszybiu może tam
Stary 02-08-2018, 15:05   #9
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
kulka na podszybiu
To czujnik nasłonecznienia. Ten od temperatury jest przy prawym kolanie kierowcy - taka krata. Dostęp do niego jest słaby.
Stary 03-08-2018, 08:08   #10
bigtomi
Avatar bigtomi
Imię: bigtomi
Postów: 233
czy to jest normalne że taka temperatura wewnętrzna a odczytywana zewnętrzna -9 a na liczniku pokazuje normalnie jaka jest 32st. mam takie wrażenie jak jadę to klimatyzacja raz zimnym powietrzem potem tak jakby się wyłączył i znowu zimnym może to przyczyna wskazania tych odczytów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
