14-02-2021, 23:28 | #11 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Odp: zapchanie filtra paliwa Titanium 190KM automat
W obecne mrozy włączam zapłon i czekam do momentu aż zgasną kontrolki, wtedy odpala od strzału i nie ważne czy -5 czy -25 Jak pale od razu to dłużej rozrusznik kręci , dodatkowo przez kilka sekund trzęsie silnikiem Drugi wariant to włączyć na kilkanaście minut wcześniej piec z pilota uruchomić, lub wcześniej zaprogramować czas włączenia. Drugi wariant jest bardzo przyjemnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-02-2021, 23:57 | #12 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Kuga AWD
Postów: 161
Nie widzę sensu włączania zapłonu, wyłączania i znów włączania po to żeby odpalić silnik. Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka |
15-02-2021, 12:56 | #13 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Kuga
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM, A8
Postów: 8
Co do trasy to trochę mniej jeździłem ostatnio, to nowe auto ale i tak zebrało się w ciągu niecałego miesiąca 2500km. Pytanie przy okazji , nie mogę zdalnie odpalić swojego ( otwiera i zamyka się normalnie z aplikacji) ale odpalanie nie działa . Może jakieś sugestie ??? Dziękuję |
15-02-2021, 13:36 | #14 | |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga AWD
Postów: 161
15-02-2021, 13:59 | #15 | ||
Model: FORD
Postów: 1,381
Opisałem w jaki sposób najlepiej odpala mi kuga... Zresztą identycznie tak robie w nowym transicie, odpala momentalnie bez zadnych zbędnych obrotów rozrusznika |
15-02-2021, 14:10 | #16 | ||
Imię: Adam
Model: Kuga
Postów: 8
Bump: Cytat:
Pewnie musze sam to jeszcze raz powtórzyć. Jak wspomniałem inne funkcje z aplikacji działają , lokalizacja , zamykanie i otwieranie. |
15-02-2021, 14:19 | #17 | |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga AWD
Postów: 161
16-02-2021, 13:26 | #18 |
Imię: Adam
Model: Kuga
Postów: 8
Tak informacyjnie.
Jest "diagnoza" ponownie zapchany filtr paliwa ????? !!!!!!! sugestia serwisu złe paliwo. Ciekawe , nowe auto , paliwo z CirceK , olej Arctic do -32 st. Wszyscy dookoła jeżdżą a Ford nie ? |
16-02-2021, 13:43 | #19 |
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Czyli albo masz stację, gdzie chrzczą paliwo, albo ... dolałeś nowego paliwa, gdy dużo poprzedniego jeszcze miałeś w baku i pompa zaciąga mieszankę o bliżej nieokreślonych parametrach.
PS. Jeśli wymiana filtra paliwa coś kosztowała, a jesteś pewien, że przed tankowaniem miałeś pusty lub prawie pusty bak, to możesz walczyć ze stacją o zwrot kosztów z tytułu złego paliwa. Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 16-02-2021 o 13:47 |
16-02-2021, 13:49 | #20 | |
Imię: Adam
Model: Kuga
Postów: 8
