12-02-2021, 22:05 | #1 |
Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: Focus mk2
dymi przy wyższych obrotach
Witam, jak w temacie. Mam problem z samochodem Ford Focus mk2 z silnikiem benzynowym 2.0. Jakiś czas temu samochód zaczą dymić na czarno od około 4 może 5k obrotów. Samochód kupiłem na początku stycznia i wszystko było w porządku. Mechanik tydzień temu wyczyścił przepustnice oraz zawór EGR (teoretycznie zawór działa z tego co powiedział bo wyciągając go był zamknięty ale pewności co do działania nie ma), które były podobno tak czarne od sadzy, że w życiu czegoś takiego nie widział ale niestety to nie pomogło i samochód dalej dymi. Wyskakuje kontrolka check engine po ukończonym teście drogowym. Niżej wrzucam screeny po podpięciu przez OBD II i odczytanie błędów plus wykresy z sond lambda oraz z monitorowania ECU. Może miał ktoś z was coś podobnego i byłby w stanie mi pomóc, niestety nie wiem w jakim stanie jest katalizator ale po wykresach stwierdzam, że może to być wina drugiej sondy lambda lecz pewny nie jestem, a nie chce wymieniać nic w ciemno. Dopiero zaczynam przygodę z tą marką więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka |
12-02-2021, 22:12 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Problem z dymieniem przy wyższych obrotach
zbyt bogata mieszanka
na dzień dobry wszystkie sondy do sprawdzenia potem wtryski ale na 98% masz uwaloną sondę |
12-02-2021, 22:19 | #3 |
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Focus Mk. 2 1.8 Sport
Silnik: 1.8
Postów: 52
Ten błąd miałem jak była uwalona sonda. Tyle że nie zauważyłem żeby dymił na czarno.
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka |
13-02-2021, 05:37 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,325
Sonda lambda nie jest czymś bardzo kosztownym a można dać uniwersalną. Kosztowniejsze będzie wypalenie katalizatora przy bogatej mieszance
13-02-2021, 06:08 | #5 | |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
P0420 to najczęściej wypalony katalizator. Pierwsza sonda jest pomiarowa, więc najpierw trzeba by ją sprawdzić. |
13-02-2021, 16:24 | #6 | |
Model: Focus mk2
I jeszcze nie dopisałem ale pomiary zostały zrobione na postoju po przejechaniu jakiś 50 km Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka |
13-02-2021, 17:26 | #7 |
Postów: 8,558
Odp: dymi przy wyższych obrotach
zazwyczaj przed
13-02-2021, 17:38 | #8 | |
Model: Focus mk2
14-02-2021, 17:40 | #9 | |
Imię: Wiktor
Silnik: 1.8
Postów: 52
23-02-2021, 15:37 | #10 |
Model: Focus mk2
Udało mi się rozwiązać problem.
Okazało się, że katalizator został wybebeszony czego sprzedawca nie powiedział mi gdy kupowałem samochód więc założyłem emulator na sondę za katalizatorem i od tego czasu nie ma ani dymienia ani nie wyskakują błędy Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka |
