Stary 02-06-2006, 12:14   #11
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie
Napisał xavi
Jeśli przeanalizować zasady działania BLOSa i miksera to to łatwo zauważyć, że w tej 1 konfiguracji gaz jest dużo bardziej racjonalnie i efektywnie wykorzystywany.
Wtedy już nie dziwi, że mniejsze spalanie = lepsze osiągi.
pomijam tu celowo zagadnienia przekroju dolotu powietrza bo to już inna bajka, acz kolwiek nie wiem czy nie bardziej znacząca :fcp26
Ja to wszystko rozumiem, ale przez pół roku przyzwyczaiłem sie do zamułki mojego ścigacza i jego spalania na tyle, że teraz jestem w szoku :fcp3 . A jako ze jestem polakiem i mamy to w naturze, nie uwierze dopuki kaska zostanie w portfelu a nie w dystrybutorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 12:22   #12
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Domyślnie
Napisał mtz
Wiele osób zadaje mi podobne pytania odnośnie prawdziwości tego co się mówi o BLOSie. Jakoś mało kogo przekonują nasze doświadczenia z nim związane.
Uważam, że wydatek na gaźnik do gazu jest co najmniej śmieszny w porównaniu z korzyściami jakie oferuje :fcp14
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 12:33   #13
mtz
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
Domyślnie
Najlepsze ze diagnosta ktory pomagał mi ustawic Blosa na analizatorze poprosił mnie i podanie adresu wątku "Gaz do zapalniczek" . Lookneliśmy do jego merola czy blos podejdzie i teraz tylko czeka na wyniki mojego spalania. Jeśli bedzie pozytywnie to zamawia dla siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak że samoistnie problem z przeglądem okresowym u mnie nie bedzie istniał :fcp3
Pozdrawiam Mateusz
Stary 02-06-2006, 16:53   #14
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
jak sie jezdzi spokojnie to mniej spali ,ajk sie bedzie ciskalo to wiecej spali niz na mikserze
cudow nie ma
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 17:44   #15
maup
Zarejestrowany: 10-09-2005
Postów: 152
Domyślnie
Jak się utrzyma dotychczasową (mikserową) technikę jazdy to spali mniej ale pokażcie mi takiego co nie wykorzysta faktu, że autko nagle dostało porządnego kopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
== ramy dadę ! ============================ maup ==
= http://forum.ford-scorpio.pl ======== http://www.blos.prv.pl ===
maup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 19:15   #16
mtz
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
Domyślnie
Zapomniałem dodać, a myśle że to ważne.
Blosa koniecznie powinno ustawiac sie jak apeluje na forum kolega maup na analizatorze. Sam po montazu ustawilem na oko jak wszyscy zreszta by gdziekolwiek dojechac :fcp4 . Auto smigalo dobrze i niby wydawaloby sie wszystko OK. A jednak nie. Na analizie wyszlo ze mieszanka byla bardzo uboga. Były + - takie wyniki:
CO =0,09%
CO2=10,20%
Lambda=1300!!!!!
Jakie to ma ewentualne skutki każdy zdaje sobie sprawe.
PAMIĘTAJCIE na oko to chlop umarł :fcp3 :fcp4 :fcp2
Dałem punkcik maup'owi za pomoc telefoniczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wogóle za blosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna punkt za pomoc merytoryczna w rozwiazaniu dolotu w moim wozie. Dolot Made in PCV Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołączam zdjęcia mojego rozwiązania. Na prośbe Assana jedno zdjęcie jest z paczką papierosów dla zobrazowania wielkości tego urządzonka. Do momentu aż nie miałem go w rękach myślałem że jest wiekszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Mateusz
Stary 03-06-2006, 08:45   #17
skuter-77
Zarejestrowany: 02-04-2006
Postów: 40
Domyślnie
Ale cos mi sie wydaje ze za długo nie pojezdzisz na tych PCV-kach temp.zrobi swoje i poodkształcaja sie ,ja tak miałem zrobione aż zrobiła mi sie nieszczelnosc,i brał lewepowietrze,i przerobiłem wszystko na metal i mam 100% pewnosc że to bedzie chodziło :fcp1
skuter-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2006, 16:15   #18
mtz
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
Domyślnie
Poszukuje orginalnej rurki do 1.4 :fcp5 Niestety nie jest latwo dostać takową. Co do temperatury i stopienia rurki nie martwie sie tym. Na takim rozwiazaniu przejechalem juz 700 km i zadnych sladów wplywu temperatury :fcp4
Pozdrawiam Mateusz
Stary 03-06-2006, 16:25   #19
uf_NOL_i
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: Mondeo MK2 HTB
Silnik: 1,8 Zetec-e STAG 4
Postów: 29
Domyślnie
Mtz, popraw mnie jesli sie myle, ale wydaje mi sie ze odległość pomiędzy mikserem a przepustnicą powinna być jak najmniejsza(mniejsze opóznienie w podaniu paliwa)Taka zasada dotyczy chyba również BLOSA.W każdym essim jakiego widziale(a bylo ich kilka) mikser wpasowany byl na końcu rury od filtra powietrza, czyli tuz przy przepustnicy i kolektorze dolotowym.
uf_NOL_i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2006, 16:52   #20
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
uf_NOL_i,
umiejscowienie miksera ma marginalne znaczenie pod wzgledem gazu ,poniewaz ten nie jest wtryskiwany tylko podawany w sposob ciagly
jezeli by sie zaglebic w sprawe to mozna by zalozyc mikser na jakiejs dlugosci rezonansowej gdzie wystepowaly by sjakiska falowe i to by dalo lepszy efekt napelniania
dodatkowo dochodzi jeszcze sprawa odpowiedniego podcisnienia przy przejsciu przez mikser
ale jakby nie patrzec ,to zamontowanie miksera przy przepustnicy jest najbezpieczniejsze - unika sie niszczelnosci na przewodzie ssacym ,opdada problem dobierania miksera na podcisnienie ,tylko korzysta sie z katalogu :fcp3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
