Stary 07-12-2016, 17:14   #1
olo95
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Uciekający płyn chłodniczy 1,8TDCi
Witam. Od jakiegoś czasu przez naczynko wyrównawcze ubywa mi płyn chłodniczy, mechanik do którego się wybrałem powiedział, że sprawdził wszystko co mógł łącznie z wykonaniem jakiegoś testu (nie wiem niestety jakiego), który wyeliminował prawdopodobieństwo uszkodzonej uszczelki pod głowicą no i problem jak był tak jest. Znalazłem podobny wątek na forum i zgodnie z zaleceniami wymieniłem termostat z obudową, naczynko z nowym oryginalnym korkiem i nic. Dodam że w naczyniu jest czysty płyn bez nalotu a stan oleju się nie zwiększa i ma naturalną barwę. Czy ktoś miał podobny przypadek?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
olo95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 17:37   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Uciekający płyn chlodniczy
wywala Ci płyn przez naczynie wyrównawcze?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2016, 17:55   #3
olo95
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak i leci po nadkolu.
Stary 07-12-2016, 18:12   #4
salom
Włącz tryb serwisowy, ustaw na temperaturę w stopniach celsjusza, i przejedż tak parę kilometrów, zauważ jaka temperaturę pokazuje wyświetlacz, i czy włącza sie wentylator chłodnicy podczas jazdy przy tej górnej temperaturze.
Stary 07-12-2016, 18:19   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ktoś miał podobny problem w smax .Tylko nie mogę znaleźć tego tematu
Stary 07-12-2016, 19:37   #6
olo95
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem test zgodnie z zaleceniem temperatura jaka pokazał komputer to 82C, wentylator się nie włączył a płyn płynął po nadkolu.
Stary 07-12-2016, 20:46   #7
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Znalazłem ten temat.Chociaż temat jest o wycieku oleju to w dalszych postach kolega też ma problem z płynem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 07-12-2016, 21:04   #8
salom
Zrób kolejny test, Weż do auta jakiś stary ręcznik, przejedż ze 2 kilometry, złóż ręcznik na pół, lub wiecej, połóż na korek zbiorniczka, i spróbuj poprzez ręcznik odkęcać lekko korek. Zauważ, czy w zbiorniczku jest cisnienie, czy w miarę odkręcania korka płyn stara się wyciekać.
Jeżeli wogóle nie będzie ciśnienia, to albo zbiorniczek jest pęknięty, lub obok zbiorniczka jakiś przewód gumowy nieszczelny, przetarty lub pęknięty, albo w korku brak uszczelki, lub zły korek.
Jeżeli będzie cisnienie, i to duże, to niestety tylko uszczelka pod głowicą, bo pęknięcie głowicy rzadko się zdarza.
Stary 07-12-2016, 21:36   #9
olo95
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Ok jutro sprawdzę, zbiorniczek i korek bym wyeliminował bo wymieniłem je tydzień temu na nowe oryginalne.
Stary 08-12-2016, 06:24   #10
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Mi tez sączy sie po nadkolu. Ale tylko wtedy jak plynu jest do max. Leje sie z zgrzewu / laczenia dwoch cześci zbiorniczka (można wymacać palcem) wieczorem moge podesłać jakąś fotke. Moze u Ciebie ten sam problem tylko w wiekszej skali?
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
