31-01-2023, 09:57 | #11 |
Zarejestrowany: 08-09-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Odp: 1.6 TDCI 109 KM Błąd P2585-61 oraz P1922-60
Tak został zresetowany
31-01-2023, 11:15 | #12 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,545
Odp: Problem ze zbiorniczkiem płynu dpf(fab)
12-03-2023, 10:04 | #13 |
Silnik: 1.6 TDCI
Dalej walka z tym zbiorniczkiem.Przewody sprawdzone są ok.Dalej co kilkanaście dni wywala te błędy.Czasem można je skasować od razu a czasem np dzień później.Odkryłem przy okazji że zapalenie auta z otwartą klapą wlewu paliwa natychmiast pokazuje błędy.P2585-61 i P1922-60 które odziwo związane są z tym problemowym zbiornikiem.Teraz czy problem stanowi moduł czy też może czujnik wlewu paliwa.Jak się do niego dobrać.Wymienia się cały wlew czy może pojedynczy czujnik.Może ktoś wie jak to zdemontować ?
20-02-2024, 14:55 | #14 |
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Focus Kombi MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 100KM
Postów: 37
Błąd wlewu paliwa
Mój Focus MK2 FL 2008 posiada system tankowania Easy Fuel, czyli wlew paliwa bezkorkowy. Pokazywało mi komunikat o usterce od kilku dni więc pojechałem dziś na termin i samochód ciągle pokazuje na komputerze, że wlew paliwa jest otwarty. I do teraz od godziny 8 rano, mechanik stał się bezradny. Zostały wyczyszczone jakieś styki od czujnika wlewu, sprawdzone wszystkie kable czy aby nic nie jest przerwane i nie ma gdzieś jakieś zwarcia. Wszystko jest w porządku, dpf w porządku, auto normalnie jeździ tylko ciągle woła, że wlew paliwa jest otwarty i wali tym błędem. Jakieś pomysły?
20-02-2024, 17:46 | #15 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,545
Odp: Błąd wlewu paliwa
Kojarzysz numer błędu?
20-02-2024, 18:20 | #16 |
Postów: 37
Nie wiem co jemu pokazało bo on się męczył cały dzień właśnie z tym, że niby wlew paliwa otwarty. Jak jak sprawdzałem sam telefonem to pokazało P2585 i to jest coś dodatkiem do paliwa, tylko dodatek był uzupełniony miesiąc temu
20-02-2024, 21:48 | #17 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,545
20-02-2024, 21:56 | #18 | |
Postów: 37
20-02-2024, 22:19 | #19 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,545
Zobacz jeszcze ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może rzeczywiście gdzieś ten magnes z klapki odpadł? Jeśli to nie to, no to obawiam się że to jednak wina modułu FACM. Zobacz ten wątek w którym teraz jesteśmy (do którego moderator scalił Twój temat) od pierwszej strony, wrzucałem schematy. |
23-02-2024, 15:58 | #20 | |
Postów: 37
orientujesz się jaka jest rozsądna cena żebym nie przepłacił ? Czy też może pompka nie występuje osobno i trzeba wymienić cały zbiornik? Ostatnio edytowane przez djbasstronic ; 23-02-2024 o 16:16 |
