Stary 03-03-2022, 15:32   #1
Simon13
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: S-MAX 1
Silnik: 2.0 duratek
Domyślnie Ciężko odpala a jak odpali to biały dym
Witam serdecznie. Mam S-Maxa z 2008r benzyna 2.0 145KM, silnik jest po remoncie po 10 000 km zaczął się cyrk. Ciężko odpala a jak odpali to biały dym. Świece nowe cewki nowe i pojawił się komunikat na błędach "błąd przepustnicy" Spanalnie pokazuje ok 11l/100km a rzeczywiście zasięg ze 100 km spadł do 50 km po przejechaniu 14km do pracy i do domu. Do puki się nie zagrzeje szarpie i nierówno pracuje. Co może być tego przyczyną że tak z dnia na dzień się stało ??
Simon13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2022, 19:28   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Ciężko odpala a jak odpali to biały dym
Po remoncie - czyli co dokładnie było robione- kapitalka czy po łebkach?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2022, 19:54   #3
Simon13
Imię: Szymon
Model: S-MAX 1
Silnik: 2.0 duratek
Kapitalka i wszystko banglało
Bump: co najdziwniejsze 10 tysi ponad zrobił wymieniłem olej z filtrami i z dnia na dzień problem. Zajechałem po 2 zmianie do domu ja rano chce pojechać a tu aj waj. Wyczyściłem świece i z trudem odpalił ale nie trzymał niskich obrotów i pojawił się komunikat usterka silnika po kompie wypadający zapłon na 1,2,4 cylindrze i błąd przepystnicy. Wymieniłem świece z cewkami i dalej to samo a błędów na dziś nie pokazywał a z bulem pojechałem do pracy i z powrotem robiąc ok 14km a zasieg spadł mi o 50km i widać to po wskaźniku paliwa, jak było na pierwszej ćwiartce tak spadło poniżej jej połowy.
Stary 03-03-2022, 21:45   #4
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Napisał Simon13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"błąd przepustnicy"
po co w takim razie wszystko wymieniasz bez sprawdzenia powyższego ?
oddaj do fachowca , albo najpierw sprawdź złączki "elektryczne", zabrudzenie złączek i samej przepustnicy, a potem, jeśli nic się nie poprawi, to wymień przepustnicę.
Skoro piszesz o różnicy w rozgrzaniu, to może jakiś czujnik temperatury...
Kasuj błędy przed inwestycją i sprawdzaj czy jest różnica.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2022, 04:41   #5
Simon13
Imię: Szymon
Model: S-MAX 1
Silnik: 2.0 duratek
wyciągnąłem przepustnice wymyłem silnik krokowy w niej wyczyściłem poskładałem i błędu nie ma obecnie a objawy dalej te same
Stary 04-03-2022, 19:56   #6
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 103
Sprawdź jeszcze wtyczki od wtrysków, też mogą dawać błędy o wypadaniu zapłonów albo szykować się na ich wymianę
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:37.
