Stary 02-06-2016, 07:14   #1
wassyll
Imię: Karol
Zarejestrowany: 04-03-2016
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Domyślnie Brak mocy, silnik się trzęsie, smród z wydechu
Witajcie ponownie.
Jadąc wczoraj stałą prędkością 100km/h zastał mnie solidny deszcz, gdzie woda stała na ulicy, i po około 2 minutach jazdy w tym deszczu auto straciło moc. Może deszcz nie ma nic z tym wspólnego.
Od 0 do okolo 3 tys obrotów auto nierówno przyspiesza(ledwo co), szarpie i dusi się, od 3 do 3,5tys ciągnie.
Dzisiaj rano po odpaleniu obroty wariowały, dusi się, szarpie i gaśnie.
W lutym miałem wymieniany EGR i przepływomierz (o ile mechanik mnie nie oszukał) a dwa miesiące temu miałem regenerowane wtryski i wymieniony na nowy zawór od ciśnienia.
Wizualnie sprawdziłem silnik to wszystko niby jest na swoim miejscu, jedyne co się zmieniło to po zgaszeniu samochodu nie słyszę charakterystycznego dźwięku opróżniania EGRa (pięciokrotne tyk tyk tyk tyk tyk).
Czy mógł się zablokować zawór EGR czy bardziej z wtryskami to może być problem?
Z góry dzięki za zainteresowanie.
wassyll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 08:48   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Brak mocy, silnik się trzęsie, smród z wydechu
Generalnie jakakolwiek awaria EGR-a z powodu której nie domyka się on przy dodaniu gazu, skutkuje szarpaniem, ale też bardzo mocnym dymieniem na czarno - jak z lokomotywy.
Ponieważ jednak piszesz o smrodliwym wydechu, to wygląda to na nie spalone paliwo - albo wtryski jakieś padły, albo w ekstremalnym przypadku klawiatura rozrządu się wiesza - raczej mało prawdopodobne.
Ta jazda po mokrym daje do myślenia - może rozłącz wtyki wtryskiwaczy, sprawdź czy suche, tryśnij WD40 lub silikonem do elektryki.
Potrzebujesz jazdy z podłączonym dobrym testerem (IDS) i sprawdzenia w trybie rzeczywistym co się dzieje. Mało jest diagnostów którzy umieją i chcą to robić...
Zgredzik
Stary 02-06-2016, 09:03   #3
wassyll
Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Dzięki za odpowiedz.
Auto mi nie kopci na czarno, bardziej delikatnie na szaro ale nie skupialbym sie na dymie tylko bardziej na nietypowym zapachu.
Tak doświadczylem juz tego, ze nie mam mechanika w poblizu 100km, który rzetelnie naprawi. A do Auta Wasia do Warszawy chętnie teraz bym pojechał ale żeby auto zechciało tam zajechac...
Wokół wtrysków było mokro. Jak dytykałem to nie byłem pewny czy to woda po deszczu czy diesel bo zapachu nie czułem.
Bump: i zecydowanie nie przerywa mi tylko nie ma mocy, z trójce musialem jechac i trzymac z 3 tys obrotow zeby w ogole jechal i delikatnie rozpedzal sie.
ale ani razu nie slychac oprózniania EGRa gdzie zawsze towarzyszyl przy gaszeniu silnika
Stary 02-06-2016, 10:39   #4
wassyll
Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
Rozłączyłem przed chwilką wtyki od wtrysków, były suche, przedmuchałem sprężonym powietrzem oraz spryskałem specjalnym preparatem do wtyków elektrycznych.
Nic to nie pomogło.
Auto odpala, następnie odrazu obroty spadają z 9 do 5 kresek, za chwilę gaśnie.
Stary 02-06-2016, 11:10   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Sprawdź ładowanie alternatora, czasami tdci tak wariują po odpaleniu gdy jest brak ładowania.
Powinno być po sekundzie-dwóch po odpaleniu ok. 14,4V.
Sprawdzaj na klemach akumulatora.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-06-2016 o 11:12
Stary 02-06-2016, 11:31   #6
wassyll
Imię: Karol
Model: Transit
Silnik: 2,2 140KM
Postów: 16
dzieki. sprawdze
brak mocy , dławienie , egr , transit , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:58.
