Stary 07-10-2020, 08:29   #1
MisYogi
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 2000
Postów: 7
Domyślnie czujnik temperatury zewnętrznej przy halogenie
Cześć,
Zacznę do samochodu. Galaxy mk1 2000r. 1.9TDI AFN
Mam taki problem, że klimatronik nie pokazuje temperatury zewnętrznej (tylko poziome kreski). Doszedłem już, że przy lewym halogenie powinien być czujnik, niestety u mnie kable są ucięte. Nie ma czujnika ani nawet wtyczki. Czy ktoś z Was zna numer seryjny tego czujnika? Albo czy ktoś mógłby zajrzeć pod swój zderzak i mi podać? Najlepiej ze zdjęciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa jest o tyle dziwna, bo ten czujnik w internecie po prostu nie istnieje. Kupiłem wraz z wtyczką taki dedykowany do Sharana i panel przestał migać ale pokazuje temperaturę 40C. Próbowałem odpinać akumulator i nic. Dodatkowo na żadnej stronie nie ma informacji, że pasuje do Galaxy co jest trochę dziwne bo myślałem, że to takie same samochody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wykluczam uszkodzenia samego panelu ale wolałbym najpierw kupić i podpiąć prawidłowy czujnik.
Bardzo proszę o pomoc. Piszę tutaj w ostateczności, bo przejrzałem już chyba wszystkie tematy na różnych forach i nadal jestem w kropce.
MisYogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 17:39   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: czujnik temperatury zewnętrznej przy halogenie
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 18:01   #3
MisYogi
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 2000
Postów: 7
Tak, widziałem ten wątek ale niestety nie rozwiązuje mojego problemu.
Stary 07-10-2020, 22:19   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Numer czujnika ;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2020, 12:56   #5
MisYogi
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 2000
Postów: 7
Faktycznie, to może być to. Wyjaśniałoby też dlaczego nie można go znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest jakikolwiek sklep, w którym jest dostępny?
Stary 10-10-2020, 08:51   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
Stary 10-10-2020, 10:39   #7
MisYogi
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 2000
Postów: 7
Do tego wątku tez już doszedłem po numerze czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamówiłem termistor, zobaczymy czy zadziała.
Stary 10-10-2020, 12:35   #8
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
a po szrotach nie dzwoniłeś?
Stary 10-10-2020, 12:45   #9
MisYogi
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 2000
Postów: 7
Pytałem w tych największych w okolicy i nikt nie ma. Jak termistor nie da rady to będę polował dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
