Stary 09-09-2021, 06:23   #1
ArekWW
Imię: Arek
Zarejestrowany: 23-02-2021
Model: Kuga II
Silnik: 1.6 Benzyna (4x4 Automat)
Postów: 8
Domyślnie Komunikat Awaria silnika, Natychmiast serwis - sprawdzenie, wyłączenie komunikatu
Podczas uruchomienia silnika pojawił się błąd o zbyt ubogiej mieszance oraz komunikat informacyjny o treści "Awaria silnika, Natychmiast serwis".
Samochód posiada instalację LPG. Po sprawdzeniu samochodu u mechanika oraz w serwisie instalacji gazowych okazało się, że problemem były rozregulowane ustawienia w sterowniku instalacji (KME Sky Direct).
Wgrano aktualizację i nowe ustawienia. Samochód zdaje się pracować już prawidłowo, jednak w dalszym ciągu po uruchomieniu silnika pojawia się komunikat "Awaria silnika, Natychmiast serwis", natomiast żaden błąd się nie pojawia.
Czy istnieje możliwość sprawdzenia we własnym zakresie co powoduje ten komunikat?
Czy ewentualnie można go wyłączyć/wykasować?
Typ Pliku: jpg 20210909_061043.jpg (89.3 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210831-062901_Piston.jpg (81.6 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ArekWW ; 09-09-2021 o 06:34
ArekWW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2021, 07:16   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Komunikat Awaria silnika, Natychmiast serwis - sprawdzenie, wyłączenie komunikat
skoro jest blad to musi byc zapisany.. odczyt czyms pod forda i tyle..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 09-09-2021, 07:28   #3
ArekWW
Imię: Arek
Model: Kuga II
Postów: 8
Standardowe błędy kasuję przez interfejs Bluetooth OBD2 poprzez dedykowaną aplikację. Jednak podglądu tego komunikatu nigdzie nie znajduję. Być może służy do tego inne oprogramowanie, którego niestety nie znam.
Stary 09-09-2021, 09:19   #4
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał ArekWW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....przez interfejs Bluetooth OBD2 poprzez dedykowaną aplikację. ...
Czyli - "zestawem do bani"... I wszystko jasne z czego wynikają te kłopoty.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2021, 09:26   #5
ArekWW
Imię: Arek
Model: Kuga II
Postów: 8
A jaki zestaw jest dobry?
Stary 09-09-2021, 09:35   #6
Postów: 17,035
Do diagnostyki Forda najprościej jest stosować:
- notebook + kabel na USB (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) + darmowy program "FORSCan for Windows" (link poniżej...)
- jeżeli już koniecznie na komórce po BT/WiFi to "FORSCan Lite for Android" albo "... for iOS" - tyle, że wtedy trzeba mieć do tego porządny interfejs... Wszystko opisane jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-09-2021, 15:52   #7
ArekWW
Imię: Arek
Model: Kuga II
Postów: 8
Dziękuję. Zaopatrzę się :-)
Stary 10-09-2021, 16:22   #8
ArekWW
Imię: Arek
Model: Kuga II
Postów: 8
Oczekuję już na kabel z interfejsem, ale w międzyczasie podjechałem do jednego serwisu specjalizującego się w Fordach. Z uwagi na instalację gazową w samochodzie zalecił sprawdzenie zaworów (250 zł) i ich regulację (tutaj nie chciał podać ceny, bo stwierdził, że zależy co będzie...). Zastanawiam się czy ForScanem można wykonać sprawdzenie czy, aby na pewno to jest niezbędne?
Stary 10-09-2021, 20:37   #9
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Nie, nie można sprawdzić Forscanem. Luz zaworowy sprawdzamy szczelinomierzem, a to czynność mechaniczna.
Co do propozycji sprawdzenia przez mechanika - tak, powinno się kontrolować częściej luzy zaworowe, z racji posiadania LPG.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2021, 10:21   #10
ArekWW
Imię: Arek
Model: Kuga II
Postów: 8
Jaki może być przybliżony koszt regulacji zaworów w Fordzie Kuga?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
