26-01-2018, 06:40 | #1 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
1.0 ecoboost nie odpala
Witam, kupiłem po małej szkodzie Focusa mk3 1.0 ecoboost 14 rok. Uderzenie było w przód przednia belka i chłodnice. Poduszki wystrzelił. Kiedy go oglądałem odpalał na chwilę i gasnął. Teraz nie chce odpalać kręci i nic zero efektu. Paliwo jest iskra jest. Forscanem sprawdziłem błędy. Pokazuje błędy tylko poduszek i czujników pdc przód. Jaka może być tego przyczyna.
Ostatnio edytowane przez dandii ; 26-01-2018 o 06:45 |
26-01-2018, 08:03 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Odp: Focus 1.0 ecoboost nie odpala
Powinien palić.
Nie masz czasem uszkodzonego kolektora albo sondy lambda? Bump: Jeśli nie odpala to nie pokaże Ci wszystkich błędów. Rozumiem że komunikuje sie ze sterownikiem PCM. Bo jest on w lewym nadkolu i mógl dostać. Poduszki nie mają wpływu na odpalanie auta. Jeśli masz dziurawe intercooler to ci wogóle nie odpali. Mam takie auto wiec służe pomocą. tel 609900903 Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 26-01-2018 o 10:37 |
08-12-2018, 10:35 | #3 |
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 87
Odp: 1.0 ecoboost nie odpala
Mam podobny problem z tym, że mój nie jest po wypadku. Kupilem focusa 1.0 125km z uszkodzonym silnikiem z serwisu forda w Niemczech.
W serwisie powiedzieli, ze nie wiedzą co się stało, ponoć często pęka jakis przewód wodny i silnik się przegrzewa ale tu przewody są całe i jest full płynu chłodzącego. Błędów nie ma żadnych, sprawdzalem forscanem (ale pewnie juz serwis wykasował...) Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
09-12-2018, 09:21 | #4 | |
Postów: 87
09-12-2018, 09:40 | #5 |
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
a jak ze sterownikiem silnika ? może padł do reszty
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X |
09-12-2018, 14:49 | #6 |
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 176
Przyczyna to zalane świece, wcześniej był nieszczelne dolot powietrza który doprowadził do zalania świec. Świece wymieniłem, wcześniej stare zostały wyczyszczone i odpalił od razu.
09-12-2018, 22:07 | #7 |
Postów: 87
Nieszczelność dolotu czy raczej nieszczelność pokrywy zaworów i dlatego pływały w oleju?
