14-10-2022, 16:29 | #11 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,004
Odp: Kontrolka akumulatora, błędy DTC C073_88, C074_88
Za niskie napięcie ładowania masz. W tym silniku nie ma BMS więc reset i tak nic nie daje, pomijając że reset BMS na starym akumulatorze nie jest mądry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-10-2022, 16:31 | #12 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,509
14-10-2022, 16:33 | #13 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
Akumulator ma niecałe 2 lata, a przed usterką ładowanie wahało się między 12,3 (rozładowywanie) do 14,7V. Faktycznie może padł alternator, ale czy nie powinno to się pokazać w błędzie komputera? Może przerwać złącze adaptacyjnego ładowania przy klemie akumulatora?
Ostatnio edytowane przez jadja ; 14-10-2022 o 16:35 |
14-10-2022, 17:26 | #14 | |
Postów: 7,509
To nie jest sposób na naprawę usterki. Altek, uszkodzone Aku, wilgoć w BCM. Tam bym szukal przyczyn uszkodzenia. |
14-10-2022, 18:52 | #15 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 2,004
O proszę, byłem przekonany że w Duratecu nie pakowali BMS, całe życie się człowiek uczy
14-10-2022, 18:55 | #16 |
Postów: 7,509
14-10-2022, 18:59 | #17 |
Imię: Jacek
Postów: 303
Dodatkowe pytanie - czy regulator napięcia jest scalony z alternatorem? Bo może jest tak, że alternator jest OK ale padł regulator? W każdym razie jest oferowany jako osobna część zamienna. I jak go ewentualnie osobno sprawdzić. I jeszcze jedno - czy przy wymianie alternatora koniecznie inwestować w nowy? Różnica w stosunku do "używek" jest kolosalna.
14-10-2022, 19:05 | #18 |
Postów: 7,509
regulator jest częścią altka
fordy źle reagują na regenerację na losowych częściach zamiennych, dlatego przyjęło się że wymiana na nowy oryginalny sprawia najmniej kłopotów kupno używki to też loteria, dla kogoś kto nie liczy za roboczogodzinę wartą do rozważenia |
14-10-2022, 20:32 | #19 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Miałem to samo, tylko nie wymieniałem nic. Auto było na gwarancji usterka została usunięta przez ASO. Winne były jakieś przewody, które dostały nową izolację. Objawy najczęściej występowały po włączeniu klimy ( dodatkowe drgania osprzętu ).
14-10-2022, 20:37 | #20 |
Imię: Jacek
Postów: 303
Na razie zapisałem się na regenerację mojego altka. Warto chyba spróbować. Usługa z gwarancją, więc ryzyko mniejsze i zawsze to mój alternator.
