Stary 03-11-2016, 07:58   #1
Werderaner
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie Falowanie obrotów na zimnym silniku
Od miesiąca od kupna Focusa MK2 z silnikiem 1.6 100 KM zaobserwowałem dość dziwną przypadłość. Otóż przy przekręceniu kluczyka w stacyjce auto zapala i gaśnie jeśli nie wcisnę pedału gazu. Potem przy pierwszych kilometrach zdarza się że obroty spadają do poziomu 1 kreski obrotomierza.Auto się dusi ale nie gaśnie. Po około 10 sekundach jest wszystko ok.
Podpiąłem go pod kompa. Pokazało niby błąd P0133 (czyli sonda lambda), ale żaden check engine się nie świeci.Mało tego - poprzedni właściciel wymieniał ten element w maju tego roku.
Wymieniłem świece, przewody, założyłem osłonę od Volvo.Spryskiwacze z uszczelkami.
Spalanie na poziomie 9 litrów w cyklu mieszanym czyli w normie.
Proszę o pomoc.
Nie znalazłem podobnego tematu nt. benzynowej wersji tego silnika.
Ostatnio edytowane przez Werderaner ; 03-11-2016 o 14:25
Werderaner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 08:01   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: 1.6 100 KM Problem z odpaleniem, problem z obrotami
Napisał Werderaner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zakupił jak najtańszą opcję i skończyła mu się cierpliwość do auta, więc je sprzedał.
Stary 03-11-2016, 08:31   #3
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Wymień sonde na dedykowaną. Miałem podobnie i jeszcze kilka kilku uzytkowników. Z tym że rano po odpaleniu auto nie gaslo tylko obroty spadały na 500 na 2 sek i było ok. W koncu sonda padła i po wymianie problem ustąpił... Nie iwem czy jego przyczyną była sonda czy złączka tej sondy bo jak poruszałem kablami od niej to rano było znacznie gorzej ale po wymianie jest OK.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 09:08   #4
Werderaner
Silnik: 1,6
Postów: 17
A mogę prosić o wskazanie najlepszej sondy?
Stary 03-11-2016, 09:29   #5
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Ja założyłem denso i jest o kchociaz chciałem kupic to co było w ori czyli bosch
Stary 31-05-2017, 12:25   #6
Werderaner
Silnik: 1,6
Postów: 17
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów na zimnym silniku
Sonda wymieniona już jakiś czas temu.Błędów brak.
A problem z uruchomieniem dalej istnieje. Wyłącznie na zimnym.Przekręcam-odpala-gaśnie.Jeśli nie wcisnę pedału gazu to gaśnie za każdym razem.Gdzie teraz szukać przyczyny?Załączam link do aktualnego stanu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Werderaner ; 18-06-2017 o 20:53
Stary 10-11-2017, 07:29   #7
Werderaner
Silnik: 1,6
Postów: 17
No to sam sobie odpowiem co się stało. Otóż do wymiany pompa paliwa.Ciśnienie na listwie wtryskowej połowę tego co wystarczało do normalnej jazdy.
Ponadto wymieniłem regulator przy alternatorze. Auto idzie jak złe choć to tylko 100 KM.
Pozdrawiam.
Stary 10-11-2017, 08:13   #8
kaziukas
Imię: Angeloss
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16 V
Postów: 83
Pozdrawiam.
I tak powinno być ,szukałem pomocy,rozwiązałem problem to i poinformowałem forum ,a nie jak większość ani me, ani be ,ani kukurykuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaziukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:52.
