06-12-2019, 18:43 | #711 |
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Odp: Wymiana akumulatora
Szczerze wolalbym mniej mocy rozruchowej. W akumulatorach mniej znanych marek ok, moc rozruchowa moze byc nawet wieksza niz w varcie czy boschu...uzyskuje sie ja poprzez wieksza ilosc plyt, ale chudych jak bibuła. Szybciej sie zuzywaja a tego gwarancja nie obejmuje. "Splyw masy czynnej-reklamacja oddalona - dowidzenia" to akurat nie jest parametr na ktory bym zwracal uwage przy zakupie akumulatora. Jak w sklepie stacjonarnym masz 2 aku 100ah zapytaj czy maja wage i biez ciezszy z mniej znanych marek. Te mierniki uwierzcie ale to sa pogladowe urzadzenia.
06-12-2019, 18:45 | #712 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,406
Masz rację. Dlatego lepiej wybierać spośród akumulatorów z podstawowych serii, zamiast tych o podwyższonych osiągach w stosunku do gabarytów. Trzeba brać tyle ile wymaga co najmniej instrukcja obsługi.
06-12-2019, 21:02 | #713 | |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
06-12-2019, 21:40 | #714 |
Postów: 130
Nie mowie ze zly. Mowie ogolnie o samym parametrze mocy rozruchowej. Bylem 8 lat kierownikiem dzialu reklamacji w hurtowni akumulatorow to troche ogarniam temat. Szczerze to tej firmy nie znam, ale przykladowo idzie jakis akumulator z jednej fabryki pod 20 nazwami...w zaleznosci od polskiego dystrybutora. Wieksze hurtownie kupuja akumulatory bez etykiet i same je naklejaja.
07-12-2019, 08:32 | #715 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Czyli generalnie to jest robienie ludzi w ch...a
07-12-2019, 09:19 | #716 |
Postów: 130
I tak i nie. Robienie ludzi w bambuko to jak na akumulator 40Ah dasz etykiete 55Ah . Dlatego po wadze sie sprawdza. Masz 2 aku powiedzmy 50Ah. Roznica 500g - 1000g miedzy nimi. Bierzesz ciezszy. A co do samych etykiet ... W mojej opinii nie jest to do konca oszustwo. Jak jeszcze pracowalem w tej firmie to bam producenci akumulatorow produkowali akumulatory juz z nasza etykieta. Po prostu wprowadzalismy "nasza" marke na rynek. Producent o tym wiedzal, przed klientem nie ukrywalismy. Pozniej oklejalismy sami bo fabryka za etykiety brala ogromne pieniadze. Taniej bylo samemu to robic a przy setkach tysiecy sztuk robi to roznice. Gorzej jak rzeczywiscie jakis aku niewiadomo skad, odchudzony na maxa i zawyzane etykieta parametry.
07-12-2019, 09:44 | #717 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
I teraz macie wyjaśnienie skąd takie ceny w necie gdzie przykładowo popularny 74Ah w motoryzacyjnych kosztuje od 250zł w górę a w necie 160zł... a parametry jak serie premium czołowych producentów.
07-12-2019, 10:34 | #718 |
Postów: 130
Tez nie tak do konca, bo te parametry idzie uzyskac poprzez jak wlasnie wspomnialem cieniutkie plyty. I sprzedawca ma umyte rece bo sprzedal akumulator z odpowiednia moca rozruchowa i plus minus przyblizona pojemnoscia. Niestety cena nie czyni cudow. Masa splywa bardzo szybko z plyt i po poltora roku przy wiekszym mrozie robia sie problemy. Nie twierdze ze trzeba kupic varte czy boscha. Sa tez porzadne akumulatory ze sredniej polki . Jednak juz jakis odchyl cenowy typu 40% od polki sredniej to mozna sie zastanawiac. Nikt za darmo niczego nie da. Olow i technologia kosztuje.
Edit: zle troche napisalem. Te aku tanie z chudymi plytami beda mialy wysoka moc rozruchowa ale niestety z pojemnoscia to roznie. Osobiscie przy 100ah osobiscie wolalbym okolo 650A mocy niz 900A. Byle plyta byla gruba i odpowiednia ilosc tych plyt. 650 A spokojnie wystarczy a zywotnosc grubej plyty 2-3 razy wieksza. Ostatnio edytowane przez Tomas_zg ; 07-12-2019 o 10:41 |
08-12-2019, 12:55 | #719 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Ja ze swej strony mogę polecić akumulatory TAB. Model Magic 85Ah/800A działa bezproblemowo od 2 lat w moim 2.2TDCi, gdzie w sezonie zimowym 2x dziennie używam dodatkowo Webasto.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
15-02-2020, 18:20 | #720 |
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Pomoc w doborze akumulatora
Cześć,
mam problem z doborem akumulatora, obecny jest bliski śmierci i chcę go wymienić. I tu pojawia się problem, ponieważ aktualnie użytkowany wygląda na fabryczny z pierwszego montażu (FORD, FINIS 1744945, PART BV6N-10655-BB 12V 135RC, Enhanced Flooded 75AH 700A SAE/EN T7), który według opisu przeznaczony jest do aut z systemem start/stop. Moje auto nie posiada tego systemu i zastanawiam się czy ten akumulator został zamontowany fabrycznie i powinienem kupić taki sam czy też wymienić na zwykły. Auto to Mondeo MK4 2013 r., 2,0 TDCi 163KM. Dodatkowe pytanie, czy jak odłączę stary aku to "zgaśnie" mi panel nawigacji/radia i będę musiał wpisywać pin? Z góry dziękuje za podpowiedzi. |
Tagi |
kod , radio |
