16-09-2019, 11:25 | #11 |
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Postów: 20
Odp: Nie działające przyciski na kluczyku.
Witam, dzięki za odzew, zatem, załóżmy, iż nie umiem dodawać kluczyków do auta, co całkiem możliwe.
Znaczy jeśli dodawanie to to samo co programowanie to nie bardzo rozumiem co jeszcze można zrobić. Zatem, na czym polega dodawanie, jak się to robi i co muszę zrobić, oczywiście jak ktoś ma ochotę mi to opisać ? |
16-09-2019, 11:35 | #12 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
16-09-2019, 11:37 | #13 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,483
W instrukcji obslugi auta jest o tym cała strona (z telefonu nie znajdę). To co podał Marek jest niepełne, programuje się wszystkie dostępne piloty jeden po drugim, inaczej nie użyte przestaną działać. Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-09-2019 o 11:39 |
16-09-2019, 12:39 | #14 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Już podmieniłem link na konkretny post gdzie jest przepisany fragment z instrukcji.
17-02-2021, 12:45 | #15 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Przyciski na kluczyku nie reagują
Cześć wszystkim. Od pewnego czasu mam dziwny problem z kluczykiem, a być może z zamkniemy centralnym. Po zakupie wystarczyło jeden raz kliknąć zamykanie lub otwieranie i auto reagowało od razu. Teraz po kliknięciu nie reaguje i auto się nie zamyka/otwiera. Dopiero po przytrzymaniu około 4 sekundy na danym przycisku zaczną reagować i otwiera/zamyka drzwi.. Oczywiście wymieniałem już baterie i to dwa razy różnego producenta na nowe ale nic to nie daje. Miał ktoś z was taki problem? Po podłączeniu forscana jest tylko jeden błąd U1900 - brak komunikacji sieci can. A skoro już o błędach mowa to powiedzcie mi czy jadąc do elektromechanika i podłączając pod skaner diagnostyczny jakiś lepszy można dopatrzeć się innych błędów? Czy jak podłączyłem do forscan i nie pokazuje to znaczy że rzeczywiście nie ma innych?
Samochód to Ford focus mk2 2008r. 1.8 benzyna 125km. |
17-02-2021, 12:46 | #16 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Odp: Przyciski na kluczyku nie reagują
Może to styki na pilocie są uszkodzone (np. popękane luty microswitcha)?
17-02-2021, 14:19 | #17 |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Goły okiem nic nie widać przy otwarty pilota, styki całe i dotykają blaszki normalnie.. Mam obawy że siada mi centralny
26-11-2021, 14:01 | #18 |
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Witam. Mam problem z kluczykiem, otóż nie zawsze reaguje na przyciśnięcie i nie otwiera lub zamyka samochodu. Próbowałem go zaprogramować według instrukcji czyli 4 razy na drugą pozycję i nacisnąć jakiś przycisk ale to nie działa, w ogóle nie słychać dźwięku biip. Można inaczej to zrobić? Forscanem na przykład lub innym programem? Ewentualnie gdzie może znajdować się moduł komfortu? Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Focus MK2 2008r. 1.8 benzyna 125km |
26-11-2021, 14:05 | #19 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
To może przycisk w kluczyku wyrobiony/urwany i nie styka?
26-11-2021, 14:38 | #20 |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Bateria sprawdzona ?
Tagi |
centralny nie działa , centralny zamek , kluczyk |
