#1 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-05-2013
Silnik: 1.8 TDDI
przeszukałem wiele stron i forum ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi gdzie znajduje się czujnik temperatury silnika w mojej foce. Szukałem wszędzie i nigdzie nie mogę znaleźć. Jeśli ktoś wie prosił bym o mala pomoc w znalezieniu tego małego ustrojstwa.. Z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez motorekk ; 30-12-2014 o 16:26 |
#2 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Z tyłu gowicv
#3 |
![]() Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Daniel :
- czujnik temp. ZEWNETRZNEJ masz na pasie przednim , dolnym nieco po prawej stronie pojazdu od strony silnika => "zanurkuj" na kocyku z latareczką i zobaczysz na 2 kabelkach (czarny i zielono-czarny : chyba :/ ) - czujnik temp. SILNIKA masz pod głowicą silnika (ok 2cm !!!) od lewej strony pojazdu nad skrzynią biegów schowany za plastykową odmą olejową - dojście chu....owate ale jest na bank Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czujnik temp. WEWNĘTRZNEJ - masz wewnątrz pojazdu na środku konsoli centralnej (między kierowcą a pasażerem) schowany za plastykową osłonką/kratką (raczej pionowe nacięcia "oczka" zaślepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) przy sterowaniu klimą. ...... Nie wspomniałem o czujniku na chłodnicy itd ale może o te właśnie Ci "chodziło" ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ============================ (editGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dot.: położenia czujnika temp. silnika => pisałem o silniku 100KM 1,8 TDCi 2004r. - chyba w "115-tce" jest podobne usytuowanie ale nie wiem na pewno :/
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!! Ostatnio edytowane przez Klocek7 ; 30-12-2014 o 08:43 Powód: aktualizacja |
#4 | |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
![]() Cytat:
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
#5 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: Focus Mk 1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Mam ten sam silnik (1.8 tdci 115) i ostatnio znalazlem czujnik temperatury w glowicy, ponizej czujnika cisnienia oleju po prawej stronie (z tylu) silnika, dosc dobrze skitrany za egrem, czy tam separatorem par.
Ostatnio edytowane przez rexed ; 30-12-2014 o 18:04 |
#6 |
![]() Imię: Daniel
Silnik: 1.8 TDDI
#7 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Scorpio Cosworth
Silnik: BOA, 2,9 V6 24V
Rocznik: 1993
Postów: 50
A do czego idzie wiązka w peszlu średnicy 1cm idąca od łączenia ze skrzynią w kierunku filtra oleju?
