Stary 28-02-2022, 19:21   #1
dr_kopi
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-02-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Domyślnie światła do jazdy dziennej w miejsce przeciwmgielnych
Mam w głowie pewien projekt i chciałbym zasięgnąć waszej opinii, czy może ktoś czegoś takiego już próbował. Chciałbym zmienić żarówki przeciwmgielne na światła do jazdy dziennej. Mój plan jest mniej więcej taki:
1. Odłączyć żarówkę H11 i wlutować opornik między przewody, żeby nie było błędu.
2. Wyjąć/wyciąć odbłyśnik. I tu pytanie, czy można je wyjąć, czy trzeba ciąć?
3. Zamontować okrągłe diodowe światła do jazdy dziennej I podpiąć pod aku i pod xenony, żeby jak się zapalają xenony, to do dziennej się wyłączają i odwrotnie.
Wiem, że nie ma homologacji ale jeździłem tak w mojej starej Vectrze przez kilka lat, kontrole drogowe były i pełen luz. Przeglądy też bez problemu. Tyle, że w Vectrze nie trzeba było nic ciąć. Zdejmujesz jedne, zakładasz drugie.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc
dr_kopi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2022, 20:06   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej w miejsce przeciwmgielnych
Jedynie na szkiełku będziesz miał inne homololo, ale jak mówisz to Ci nie przeszkadza.
Największy problem to utrzymanie szczelności połączenia na styku Led - szkło. W tamtym miejscu są nieprzyjazne warunki dla elektryki
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 02-03-2022, 21:31   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
[Jakie oporniki chcesz wstawiać i gdzie. Wyciagasz odbłyśniki nie trfzeba nic ciąć i wkładasz światła AMiO DRL 510HP . Uszczelniasz , podłaczas automat jest w zestawie i jeździsz. Ja mam tak zrobione. Ew jak nie chcesz kłopotów to zamiast zwykłych halogenów wkładasz oprawki halogenów od mondeo ST i tam montujesz AMiO DRL 510HP. Pasuja idealnie. Było o tym pisanie juz na forum
Stary 25-03-2022, 19:14   #4
dr_kopi
Imię: Maciej
Model: Mondeo mk4
A mógłby mi ktoś przesłać link do postu, w którym było to omawiane?
Z góry dziękuję,
Stary 26-03-2022, 10:38   #5
dr_kopi
Imię: Maciej
Model: Mondeo mk4
A opornik wydaje mi się trzeba wstawić w oryginalną wtyczkę do halogenów, żeby nie wyskakiwał błąd?
Stary 26-03-2022, 11:10   #6
przemek410
Avatar przemek410
Imię: przemek
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Pb + Lpg
Postów: 31
Napisał dr_kopi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mógłby mi ktoś przesłać link do postu, w którym było to omawiane.
przemek410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , mk4 , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:02.
