20-08-2019, 13:28 | #1 |
Zarejestrowany: 20-08-2019
Model: Mondeo MK3
Brak ręcznego i centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi.
Witam, jestem nowy. Kupiłem auto i centralny zamek zamyka tylko drzwi kierowcy lewe tylne i bagażnik reszta nie reaguje. Poza tym jak wszystko jest zamknięte to pokazuje że któreś drzwi są otwarte. Czy to może być od tego? Jak sprawdzić czujniki? Otwieram drzwi kierowcy i wciskam kontaktron w tym zaczepił na słupku A zamek zamyka i otwiera drzwi na nowo jakby tam jeszcze jakiś czujnik był drugi ze wie że są otwarte. Po zamknięciu zamyka tylko w/W drzwi i bagażnik jak to sprawdzić co poszło. I ręczny nie chodzi jak sprawdzić co poszło? Czy to ten wadliwy samoregulator czy zaciski do regeneracji?. Pomożecie?
Ostatnio edytowane przez Mariusz061292 ; 20-08-2019 o 18:38 |
20-08-2019, 17:44 | #2 |
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Mondeo MK3 kombi
Postów: 10
Odp: Kilka problemów z mondeo mk3
Problem z drzwiami, to trzeba zdjąć tapicerkę z drzwi. Wymontować zamki, wyczyścić i wymienić styczniki, bo zapewne zamokły.
Co do ręcznego. Zdjąć zaciski, zdemontować całość (u mnie potrzebny był nasadowy 5-kątny), wyczyścić brud i rdzę z tulei i trzpienia ręcznego. Trzeba wymienić uszczelki z zestawu naprawczego dobranego do zacisku. Zanotować typ i wymiary, bo za pół, góra rok się przydadzą. Jeśli, to tylko linki ręcznego, to trzeba zdjąć zasłony przy wydechu i wymienić. I tutaj bez kanału nie da rady. |
20-08-2019, 18:58 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Odp: Brak ręcznego i centralny zamek nie zamyka wszystkich drzwi.
Ale o stycznik jakiś w środku chodzi czy o styki te 3 piny od podłączenia wiązki elektrycznej?
20-08-2019, 20:16 | #4 |
Postów: 10
Chodzie o te w środku. Zobaczysz je po rozebraniu zamka.
Styki przy złączach kabli też oczywiście warto oczyścić. |
21-08-2019, 21:38 | #5 |
Model: Mondeo MK3
Dziękuję za pomoc. Centralny w pełni sprawny. W przednim prawym pod silniczkiem od strony styków się coś kiedyś palić musiało bo było przytopienie i to dawało dystans i styki w silniczek nie wchodziły a tylnym wyczyscilem styki stycznikow i działa. Oprócz tego że jeden zamek tak skrecilem tą elektronikę tym małym torxem T4 na 3 śruby ze by sprawdzić tylko i potem zapomniałem bo się ucieszyłem ze dziala i całość zamontowalem i już nie chce mi się rozkrecac od nowa.i urwalem te oczko od klamki co jest w które to wchodzi popychacz ale to już po swojemu naprawiłem. Teraz jeszcze pytanie bo świecą mi się drzwi otwarte na desce tzn świeciły się i przed naprawą i co to może być i co sądzicie sprawdzić w pierwszej kolejności?
