Stary 18-05-2013, 22:07   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
Domyślnie wymiana kostki stacyjki
czy jest jakiś patent na wymiane kostki stacyjki bez wymiany stacyjki?jeśli nie to jak to zrobić .padła mi prawdopodobnie kostka , po wyjęciu kluczyka zapłon gaśnie a rozrusznik kręci. po przekręceniuw pozycje rozrusznik cisza. musze zapalić w pozycji zapłon samoczynnie kręci rozrusznikiem , i delikatnie cofnąć kluczyk aby rozłączył rozrusznik. spotkał ktoś sie z takim cudem gdzie uderzyć aby to zdiagnozować? podejrzewam kostke stacyjki, ale wyczytałem że nie wymienna bez demontażu stacyjki stacyjka powinna być przykręcona srubami zrywalnymi , jak to zrobić?
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 10:13   #2
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Domyślnie Odp: wymiana kostki stacyjki
Jest wymienna. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 10:36   #3
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
czy ktoś ma tak ale aby ją wyjąć trzeba zdemontować stacyjkę .podobno inaczej brak dojścia do jednej śrubki. taką informacje podał mi sprzedawca na allegro.należy wymienić cały odcinek kolumny kierowniczej. jeśli ktoś to przerabiał to proszę o sugestie jak to zrobić. samych kostek są dwa rodzaje tak widzę na allegro .poszukuje też schematu podłączenia kostki jaki kolor przewodu do czego, tzn zasilanie, zapłon, rozrusznik i co tam jeszcze.
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 19-05-2013 o 10:40
Stary 19-05-2013, 21:18   #4
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
czy nikt nie wymieniał kostki stacyjki ? jakie kolory przewodów przy kostce?
Stary 19-05-2013, 21:40   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
30 - czerwony 4mm2
15 - czarny 4 mm2
X - 4 mm2 żółto czarny
75 - 0,5 mm2 zielono czerwony
50 - 4 mm2 czerwono czarny
P ten co zostaje.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 10:09   #6
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
już wiem kostkę stacyjki wyciąga się po wciśnięciu zatrzasków 2 szt.potem wkleję zdjęcia . teraz wyruszam na poszukiwanie kostki .
Stary 08-02-2017, 10:44   #7
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Proszę o informację o jakie zatrzaski chodzi. Też muszę wymienić tą kostkę a nie wiem jak ją wyjąć?
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 17:27   #8
K.paul
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 09-01-2017
Silnik: 1.6tdci
można odświeżyć temat potrzebuję dokładnie opisu kolorów który za co odpowiada :
+12v
IG1+(ON1)
ACC
IG2+(ON2)
ROZRUSZNIK
K.paul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
