Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 07-02-2015, 15:53   #1
edwarde
Imię: Ed
Zarejestrowany: 07-02-2015
Domyślnie Rozrusznik nie kręci, silnik nie odpala
mam problem z moim Mondeo MK4 2007 2.0 TDCi 140KM - otóż ni stąd ni zowąd rozrusznik przestał działać. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu w pozycję 1 kontrolki zapalają się i nie pokazują błędów natomiast dodatkowo włączają się również światła mijania.
Przy próbie przekręcenia kluczyka w pozycję "odpalania" światła gasną i nic się nie dzieje.Rozrusznik nie odpowiada zupełnie silnik również się nie uruchamia.
Co może być powodem takiego stanu rzeczy? Elektryk wstępnie sugerował uszkodzenie rozrusznika niemniej po odholowaniu auta na serwis okazało się że rozrusznik jest sprawny i w grę może wchodzić uszkodzenie sterownika bądź jakiegoś elementu związanego z komputerem.
Czy ktoś miał podobny problem?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-03-2017 o 17:41 Powód: wszyscy wiedzą że to Mondeo 2007-2014 po to jest prefix
edwarde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 18:01   #2
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 140
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci, silnik nie odpala MK4
Pierwszą poradą, który każdy Ci tutaj udzieli to - odczytaj błędy. A ten serwis to co? Zero podpowiedzi? O podłączeniu kompa? O diagnostyce?
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 18:39   #3
edwarde
Imię: Ed
Jeśli chodzi o błędy to nie było żadnych (przynajmniej tak mówili) natomiast z pewnością rozrusznik jest sprawny a jedno z głównych podejrzeń skierowane jest na jakiś sterownik...chyba silnika ale nie mam pewności.
Stary 24-03-2017, 14:21   #4
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
dość długo nie gościłem... bo Mondzio śmigał aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale ( przebieg 260 tys ) do czasu
wczoraj wróciłem po pracy zakupy i takie tam ... żadnych problemów
wieczorkiem do wozu ... przyciskam przycisk start i.... nic lampy i komp przygasły i słychać delikatne klik...i cisza
próba trzy razy... zawsze tak samo
po godzinie przypomniałem sobie jak 30 lat temu fiaciki 125p też tak miał..
powrót do auta... 4 bieg... poszarpałem autem...i... start ...
od strzału chodzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pięknie równo... drugi i kolejny raz tak samo... dziś bez problemów
pytanko:
- rozrusznik coś tam nie umiał zazębić
- czy może inna przyczyna ...bo zakładam że awaria sama nie zniknie
pozdrawiam...............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 14:37   #5
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 106
Napisał ekokk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
pytanko:
Rozrusznik na stol szczotki do przeczyszczenia albo wymiana groszowe sprawy
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 17:14   #6
krzymag
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: ford s max
witam.miałem podobny problem z rozrusznikiem.od godzinki autko pali od razu.
wymieniłem świece ,wymieniłem aku i dalej nie chciał palić tylko się dusił.pojechałem do niby mechanika on mówi że koszt to dwie stówki i koszt części.wkurzyłem się ,wyciągnęłem rozrusznik ,rozebrałem na części wszystko dokładnie wyczyściłem ,dokupiłem za 40 szczotko trzymacz złożyłem i pali teraz od strzału.na you tube jest fajny filmik jak to wszystko zrobić
krzymag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 17:52   #7
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 3,077
Napisał krzymag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz szczerze. Ile trwalo to wyjecie rozrusznika, rozebranie, wyczyszczenie, dokupienie szczotek, zlozenie?
Stary 27-03-2017, 10:30   #8
krzymag
Imię: krzysztof
Model: ford s max
witam
wyjęcie rozrusznika pół godziny[trzy śruby i dwie nakrętki]
rozkręcenie z wyczyszczeniem trzy godziny
zamówienie szczęko trzymacza [zamawiałem po południu na następny dzień o 10 rano już miałem]
o 13 mogłem już jechać
tyle czasu i u mechanika by trwało a oszczędności są i wiem co zrobiłem.mechanik mógłby w sumie tylko szczotkę wymienić a policzył by krocie
Stary 13-08-2017, 17:24   #9
G.S.
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2017
Model: fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Mam podobny problem. Po przekręceniu stacyjki na rozruch w rozruszniku słychać jedynie puknięcie i nic więcej sie nie dzieje;
G.S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 10:32   #10
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 212
Wczoraj po odpaleniu po 2 sek zgasł i za drugim razem odpalił normalnie. Dzisiaj odpalił dopiero po po kilkunastu próbach. Podjechałem do pracy i po godzinie spróbowałem i pali normalnie. Silnik jest jeszcze ciepły. Tak jak by nie było paliwa. Akumulator nowy.
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak zapłonu , elektryka , nie odpala , rozrusznik
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
